楊九洲 2014-12-02 23:26:39 | 重慶市 其他專業(yè) | 7257查看 2回答
關于上部貫通筋與支座負筋的關系
請教:在我印象中,上部貫通筋就是通長筋的意思,比如在一3垮無懸挑的框架梁,在集中標注時有2根12的通長筋(也就是我理解的貫通筋),在梁的兩個端支座原位標注卻是4根16的支座負筋。我的疑問是, 1)既然通長筋的直徑是12,為什么端支座的鋼筋卻可以是16的,而不是12的? 2)如果端支座鋼筋直徑與貫通筋直徑不同,那貫通筋是不是與架立筋的作用相識,為什么不直接在集中標注處把貫通筋換成架立筋,而要標注成貫通筋? 3)從受力角度看,是不是所有梁中,都需要設置貫通筋? 謝謝大俠!!
1)既然通長筋的直徑是12,為什么端支座的鋼筋卻可以是16的,而不是12的? 這個疑問是對的,應該支座處也是要有2根12的才對。但是如果在某一跨單獨有上部鋼筋標注的話,那么這個貫通筋可以不是三跨都貫通的,到有上部標注的那一跨就可以斷開了。
從受力角度看,是不是所有梁中,都需要設置貫通筋?一般來講是這樣,如果是通長鋼筋,只在兩端錨固即可。當然也可以在單獨的一跨內(nèi)布置上下部鋼筋,這樣梁的鋼筋就需要每一跨都進行錨固。
2014-12-03 07:58:52
你的那道梁的集中標注應該是(2C12)對嗎?多了一個括號。通長筋不一定是一種直徑的鋼筋,如下圖:
還有關于架立筋如下圖:
這種情況下,2C12是架立筋而不是貫通筋。
原位標注的4C16是支座負筋,也就是說這道梁肯定是4肢箍。
2014-12-03 19:57:53
