  • 梁集中標注中這表示的是什么筋
    如下圖紅色圈里的“2B12”。 (3G101 P24中說的是:“當同排縱筋上既有通長筋又有架立筋時,應用加號”+“將通長筋和架立筋相聯。注寫時須將角部縱筋寫在加號的前面,架立筋寫在加號后面的括號內,以示不同直徑及與通長筋的區別。當全部采用架立筋時,則將其寫入括號內。當梁的上部縱筋和下部縱筋為全跨相同,且多數跨配筋相同時,此項可加注下部縱筋的配筋值,用分號“;”將上部與下部縱筋的配筋值分隔開來?!保? 請問下圖“2B12”是什么筋?在軟件里我應該怎樣設置?
    集中標注
    問題補充:下面有同學說是構造筋,但是構造筋前面要加G或N;架立筋要加括號。這個什么都沒有。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是側面抗扭筋,沒有加N只是設計者未標注完整,如果是架立筋應在2C22后面標注,此梁高度不足450,不必設構造筋另梁支座處沒有標注梁負筋,所以也沒有架立筋一說。
    2011-03-08 17:18:12
  • 可以列為架立筋
    2011-03-08 16:49:21
  • 是側面構造鋼筋。
    2011-03-08 16:49:41
  • 如果對圖紙有疑問可以咨詢設計,此鋼筋常規的理解可以認為是構造側面縱筋。
    2011-03-08 17:01:15
  • 常規的理解可以認為是構造側面縱筋。 最好問設計院
    2011-03-08 19:17:36
  • 這是個典型的,設計院的疏忽大意造成的結果。 一般的,會另起一行注寫的,一般都是側面構造筋或抗扭鋼筋, 抗扭鋼筋N開頭,構造筋為G開頭, 如果沒有字母,理解為G2B12 如果有必要,給設計院下一個技術核定單,確定一下。
    2011-03-08 22:47:03
主站蜘蛛池模板: 甘德县| 洮南市| 蒙阴县| 通州区| 紫阳县| 柘城县| 枣庄市| 保靖县| 新野县| 永修县| 公安县| 杨浦区| 深泽县| 三亚市| 汝阳县| 将乐县| 新绛县| 井研县| 万年县| 门源| 洞口县| 土默特右旗| 莲花县| 平顺县| 都匀市| 通河县| 墨竹工卡县| 简阳市| 石台县| 曲靖市| 道真| 大庆市| 察雅县| 六安市| 庆云县| 遂平县| 大名县| 丰城市| 宝鸡市| 泸水县| 乌拉特中旗|
