莫邪 2011-10-30 11:33:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1086查看 6回答
單邊負筋的計算
如圖所示為單邊負筋,公式:鋼筋長度=右凈長+設定錨固+彎折 問題是,設定錨固=伸入支座長度+左彎折,我這樣理解對嗎?因為我看到軟件計算時只有一個右彎折90mm問題補充:圖中,左彎折113,凈長675怎么來的?實際做鋼筋,左右彎折都是90,不可能按照軟件中的尺寸做,現(xiàn)場鋼筋90,90,198,我這樣理解對嗎
(6)
已采納你好:軟件里計算是沒有問題的,只有你的圖紙要求邊支座負筋按水平長度加兩個彎折計算的話,也可以在軟件里面選擇一下這個做法,就可以了。大都數(shù)都是按一個錨固長度來計算的。 圖中左彎折113=36*8-175. 675=500+36*8-113. 90=板厚(120)-保護層(15*2)
2011-10-30 14:05:51
在板邊的負筋就是一邊錨固,一邊彎折。
2011-10-30 11:38:35
板負筋是計算是從梁中線+5公分
2011-10-30 11:52:04
675不是凈長,500的凈長加上板邊負筋一邊錨固,500+36*d=675(凈長500,加上錨固36*8)
2011-10-30 12:03:26
預算交流群183238363大家踴躍加入吧
2011-10-30 16:21:16
你好,板負筋在支座的彎錨為LA(深入梁外側(cè)鋼筋內(nèi)側(cè))
2011-10-30 14:11:54
