加油 2012-04-08 19:15:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 2回答
板單邊標注負筋位置是到支座內邊線的
板單邊標注負筋位置是到支座內邊線的,那么負筋的計算公式左凈長+2個彎折+(梁寬-1個保護層),,和GGJ2009里的左凈長+彎折+設定錨固,哪個對,又哪個量大啊
已采納我來回答你這個問題,不好說 第一個基本上是不怎么變化的量,唯一變化的就是梁寬度 而第二個變化的就多了 混泥土強度等級 抗震等級 鋼筋級別 標注的位置 錨固是否要求帶彎鉤 以什么形式為支座(暗柱,梁==) 所以說具體哪個量大不清楚 具體情況具體分析 根據圖紙來 至于那個對 那就要看你的鋼筋大樣圖了 那個與你的圖對就選哪個 在廣聯達里2個計算都是對的 最好發個圖上來
2012-04-08 19:26:56
你說的后者是對的,量也大。你看看11G101-1的92頁就知道了,
2012-04-08 22:19:36
