加油 2012-04-08 10:24:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1797查看 4回答
板的負筋單邊標注的計算公式
板的負筋單邊標注的計算公式左凈長+2個彎折+(梁寬-1個保護層),對嗎,和GGJ2009里的左凈長+彎折+設(shè)定錨固,哪個量大
已采納板的負筋單邊標注的計算公式左凈長+2個彎折+(梁寬-1個保護層),對。 負筋單邊標注位置是到支座內(nèi)邊線 左凈長+2個彎折+(梁寬-1個保護層),---這是含支座寬了。 是的
2012-04-08 10:26:36
看設(shè)計說明上負筋標注的長度是凈長還是帶支座了 那第一個就對了
2012-04-08 10:33:09
具體的也要看設(shè)計的意思,如果是標注負筋的全長,那么前一個正確。只標注的時梁內(nèi)側(cè)的尺寸,就是后一個正確。計算的結(jié)果是后一個梁大。 “負筋單邊標注位置是到支座內(nèi)邊線”這就要在工程設(shè)置中設(shè)置為“支座內(nèi)邊線”。 “板單邊標注負筋位置是到支座內(nèi)邊線的,那么負筋的計算公式左凈長+2個彎折+(梁寬-1個保護層),對嗎,和GGJ2009里的左凈長+彎折+設(shè)定錨固,哪個量大”應該說前面已經(jīng)做了解釋。
2012-04-08 10:28:51
一般圖紙負筋單邊標注尺寸是沒有做標記的,應該按 支座內(nèi)邊線 設(shè)置是對的
2012-04-08 14:33:34
