蘇小妹 2011-04-08 14:49:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2960查看 6回答
畫板的負筋時單邊標注位置負筋線長度是什么意思
問題補充:如果圖紙上說明支座負筋長度:邊支座為到支座盡頭,這樣改選哪個呢?單邊標注位置中的負筋線長度什么情況下選它呢?
(6)
已采納單邊標注的邊支座板負筋要選負筋線長度
2011-04-08 15:43:07
單邊標注位置:當左標注和右標注有一個數(shù)值為“0”時,該屬性信息才會顯示,通過下拉菜單進行選擇
2011-04-08 14:59:19
布置負筋按標注的尺寸加上支座尺寸輸入。
2011-04-08 15:00:18
你好 如果你的負筋是邊支座的軟件會提示你單邊標注的位置 如果負筋伸到支座外邊線 你要選擇支座外邊線 見下圖 如果是雙邊標注 你要看圖圖紙的 是否含支座 選擇什么負筋長度
2011-04-08 15:39:05
畫板的負筋時單邊標注位置負筋線長度是什么意思? 是板負筋兩端彎折之間的長度,包括支座寬度,不包括彎折。
2011-04-08 17:43:38
畫板的負筋時單邊標注位置負筋線長度是什么意思 就是負筋的長度,你在計算設(shè)置里板中負筋長度是否含支座,你選是就行了,軟件按照你的設(shè)置來計算。
2011-04-08 19:59:09
