莫邪 2011-10-30 17:12:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1544查看 5回答
單邊負筋長度計算
有一個單邊負筋,圖紙要求單邊負筋兩邊都有直鉤(即90度彎折),標注長度為支座內邊線,錨固長度均為la,且錨固的垂直段長度不小于板厚減2倍板保護層厚度, 在編輯負筋的計算規則中,單邊負筋的錨固長度我應該怎樣設置?如圖中我這樣設置對嗎?
已采納有一個單邊負筋,圖紙要求單邊負筋兩邊都有直鉤(即90度彎折),標注長度為支座內邊線,錨固長度均為la,且錨固的垂直段長度不小于板厚減2倍板保護層厚度, 在編輯負筋的計算規則中,單邊負筋的錨固長度我應該怎樣設置?如圖中我這樣設置對嗎?-----------------------這樣輸入max(la,ha-bhc+h-2*bhc)。
2011-10-31 08:20:57
有一個單邊負筋,圖紙要求單邊負筋兩邊都有直鉤(即90度彎折),標注長度為支座內邊線,錨固長度均為la,且錨固的垂直段長度不小于板厚減2倍板保護層厚度,在編輯負筋的計算規則中,單邊負筋的錨固長度這樣設置是對的。
2011-10-30 17:13:43
你加我俅俅263503387 我給你遠程操作 你的輸入是錯誤的 應該是梁寬-保護層+板厚-2*保護層
2011-10-30 17:13:36
你把梁寬加進來,錨固長度計算好加上梁寬就可以了
2011-10-30 17:38:57
支持樓上的說法
2011-10-31 09:35:22
