zhangjizhou96 2011-08-12 16:40:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 795查看 5回答
基礎(chǔ)層高度設(shè)置
框架結(jié)構(gòu)獨(dú)立基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高-1.7m,沒有地下室,圖形算量軟件和鋼筋算量軟件基礎(chǔ)層層高各應(yīng)設(shè)置為多少啊?
已采納框架結(jié)構(gòu)獨(dú)立基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高-1.7m,沒有地下室,圖形算量軟件和鋼筋算量軟件基礎(chǔ)層層高各應(yīng)設(shè)置為多少啊? 基礎(chǔ)層的層高從正負(fù)零到基礎(chǔ)底(墊層的上表面)為基礎(chǔ)層高,不包括墊層。你的工程應(yīng)為-1.6米。
2011-08-12 16:43:20
基礎(chǔ)層高為基礎(chǔ)的底標(biāo)高到首層室內(nèi)地坪的高度。
2011-08-12 16:43:59
框架結(jié)構(gòu)獨(dú)立基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高-1.7m,沒有地下室,圖形算量軟件和鋼筋算量軟件基礎(chǔ)層層高各應(yīng)設(shè)置為多少啊? 答:如果你這個(gè)工程墊層底標(biāo)高為-1.7m的話,那么基礎(chǔ)層的層高應(yīng)該為基礎(chǔ)底標(biāo)高,既1.7-墊層的厚度。(通常基礎(chǔ)下混凝土墊層為100mm厚)
2011-08-12 16:53:59
如果墊層厚度為100mm,建議將基礎(chǔ)層高度定義為1.6m 軟件中,在新建獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件和其他構(gòu)件時(shí),默認(rèn)的底標(biāo)高都是層底標(biāo)高,也就是墊層的頂標(biāo)高,將基礎(chǔ)層的層底標(biāo)高定義到墊層頂(基礎(chǔ)底)將有利于后期的定義基礎(chǔ)構(gòu)件,避免反復(fù)調(diào)整標(biāo)高造成的麻煩和錯(cuò)誤
2011-08-12 23:17:52
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
