  • 基礎(chǔ)層高度最正確的答案c
    圖形算鋼筋,帶地下室,如何描述基礎(chǔ)層高度
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    帶地下室的建筑基礎(chǔ)層指基礎(chǔ)底面到地下室底板,在計算鋼筋的時候基礎(chǔ)高度也是按照基礎(chǔ)底面到地下室底板高度就可以拉。
    2008-06-09 14:38:06
  • 基礎(chǔ)層高度是指? 基礎(chǔ)層高: 在鋼筋中.基礎(chǔ)層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標(biāo)高處. 在圖形中.基礎(chǔ)層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標(biāo)高.
    2008-06-09 14:47:30
  • 基礎(chǔ)層高度一般是指基礎(chǔ)層底到地下室底板頂面,如基礎(chǔ)高度不一樣時,以最多為那個為定義比較好
    2008-06-09 14:48:54
  • 圖形中 有地下室的基礎(chǔ)層高,從最深的基礎(chǔ)構(gòu)件墊層底到地下室底板的高度 鋼筋中 有地下室的基礎(chǔ)層高,從最深的基礎(chǔ)構(gòu)件底到地下室底板的高度 注意:圖形中基礎(chǔ)高度,包含基礎(chǔ)構(gòu)件墊層的高度,因為墊層也涉及到土方量 鋼筋軟件中,基礎(chǔ)高度不包含基礎(chǔ)構(gòu)件墊層的高度,因為墊層里沒有鋼筋
    2008-06-09 14:49:58
  • 帶地下室時:基礎(chǔ)底板板底到地下室板的板底
    2008-06-09 14:45:35
  • 圖形:地下室地面至基礎(chǔ)墊層底 鋼筋:地下室地面至基礎(chǔ)底
    2008-06-09 15:05:40
  • 圖形與鋼筋有一點不同就是鋼筋是按墊層頂面算起的,圖形是按照墊層地面算起的,其它也就沒有什么了,按照正常的層高設(shè)置就好了
    2008-06-09 15:06:00
  • 有地下室的基礎(chǔ)層高,從最深的基礎(chǔ)構(gòu)件墊層底到地下室底板的高度(圖形含墊層及防水層厚度,鋼筋不含)
    2008-06-09 15:15:53
  • 圖形算量中是從地下室地面到基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高 鋼筋中是從地下室地面到基礎(chǔ)墊層頂標(biāo)高
    2008-06-09 15:22:35
  • 有地下室的從基礎(chǔ)底到地下室底板頂; 無地下室的從基礎(chǔ)底到首層底板頂。
    2008-06-09 16:16:36
  • 題目不對圖形不能算鋼筋
    2008-06-09 14:37:22
  • 有地下室的從基礎(chǔ)底到地下室底板頂; 無地下室的從基礎(chǔ)底到首層底板頂。 以上是在鋼筋軟件中。 如果是在圖形算量軟件中,上面的基礎(chǔ)底改為墊層底。
    2008-06-09 14:44:54
  • 按設(shè)計圖紙來確定基礎(chǔ)層高度
    2008-06-09 20:33:11
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 潍坊市| 禹州市| 修水县| 子长县| 蚌埠市| 普定县| 阿合奇县| 余庆县| 甘肃省| 六枝特区| 安塞县| 济源市| 新巴尔虎右旗| 油尖旺区| 曲靖市| 淳安县| 泸西县| 普定县| 嘉荫县| 正蓝旗| 通渭县| 从化市| 五大连池市| 宿迁市| 紫云| 万盛区| 闵行区| 揭东县| 绥棱县| 斗六市| 鄢陵县| 张掖市| 鄱阳县| 杭锦旗| 梓潼县| 博乐市| 庆云县| 大兴区| 白山市| 红原县|
