老大 2010-06-11 09:40:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4996查看 5回答
層高怎樣設(shè)置(結(jié)構(gòu)層高和建筑層高)
層高怎樣設(shè)置(結(jié)構(gòu)層高和建筑層高)問題補充:如結(jié)構(gòu)層高是3.5m那么建筑層高也是3.5m高嗎
已采納結(jié)構(gòu)層高是3.5m,建筑層高不一定是3.5m高,因為存在抹灰厚,一般按結(jié)構(gòu)層高設(shè)置 層高
2010-06-11 13:37:39
一般來說,建筑標(biāo)高首層地面底標(biāo)高為正負零,結(jié)構(gòu)標(biāo)高可就不一定了。但我們習(xí)慣先畫鋼筋后導(dǎo)入圖形方式,因此設(shè)置時按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置比較好,導(dǎo)入圖形進行處理時對于標(biāo)高問題不是太大,只要每層的層高與室外地坪差設(shè)置合適,工程量是不會有錯的。
2010-06-11 13:44:33
我感覺算鋼筋時用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,圖形是用建筑標(biāo)高,在算鋼筋時你可以按建筑標(biāo)高設(shè)置層高在首層底標(biāo)高里修改一下。
2010-06-11 09:44:31
按圖紙設(shè)計要求進行設(shè)置。鋼筋一般按結(jié)構(gòu)層高來設(shè)置,圖形算量一般按建筑層高來設(shè)置。
2010-06-11 10:18:37
采用結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置。
2010-06-11 11:06:12
圖紙規(guī)定層高均為2.9。建筑層高前五層比結(jié)構(gòu)層高均高10cm,但第六層標(biāo)高一致了 怎么辦
建筑圖和結(jié)構(gòu)圖的層高一樣 ,但是建筑圖比結(jié)構(gòu)層高50做法 結(jié)構(gòu)2.85 建筑2.9
軟件設(shè)置層高標(biāo)高時,根據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高呢
有一辦公樓第九層時,1-4軸和10-13軸層高為3.9米,4-10軸層高為5.1米,應(yīng)如何設(shè)置樓層和層高?問題補充:如何用分層處理?
