心語QQ 2008-05-26 19:10:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3677查看 26回答
基礎層高度如何確定
基礎層高度如何確定
(26)
已采納有地下室: 在鋼筋軟件中是從墊層頂到地下室底板頂 在圖形軟件中是從墊層底到地下室底板頂 無地下室: 在鋼筋軟件中是從墊層頂到±0.000 在圖形軟件中是從墊層底到±0.000
2008-05-26 19:29:13
基礎層高是指結構標高來說的, 是指從基礎底,如果有墊層的話是從墊層底到上一層板底,(上一層是指如果有地下一層是到地下一層的地面標高,如果無地下一層是到首層的地面,即室內地坪)這個高度。
2008-05-27 09:39:36
在圖形算量中基礎層的高度應該是基礎中最低點的高度(包括墊層的厚度),其他各處的基礎高度可在構件定義是根據不同的情況分別輸入各自的高度。鋼筋中也是如此,但不包括墊層的高度。
2008-05-27 00:26:04
根據你的圖紙的信息在樓層管理中可以設置高度。
2008-05-26 20:22:44
鋼筋軟件不算墊層,所以從墊層頂算起,若有地下室,算到地下室底板頂 無地下室算到±0.00。 圖形軟件則算墊層,所以從墊層的底算起。
2008-05-26 20:54:29
注意要設到最高梁的底部。否則會出現標高錯誤。自己多參考下視頻教程。
2008-05-26 21:17:09
基礎層的高度在樓層設置里“基礎層高度”一欄直接輸入,注意要設到最低基礎到±0.00的高度。
2008-05-26 21:38:03
按圖輸入!從基礎底----±0.00的高度!!!!
2008-05-26 21:47:48
從最底的基礎標高(不含墊層)到與基礎相鄰層的地面標高間的高度為基礎層高度
2008-05-26 21:54:21
在圖形軟件中是從墊層底;在鋼筋軟件中是從墊層頂開始。
2008-05-29 12:58:43
基礎層的高度在樓層設置里“基礎層高度”一欄直接輸入即可。
2008-05-26 19:16:43
你要按你圖紙內容確定,若是10米樁,1米承臺,0.5米地梁,那么你就設基礎層為11.5米吧。
2008-05-26 19:21:50
基礎層的高度在樓層設置里“基礎層高度”一欄直接輸入,高度為基礎底至正負零的高度。在鋼筋算量中不要含墊層,圖形算量時要包含墊層高度。
2008-05-26 19:23:53
基礎層高度你可以看墊層那里得標高啊,在墊層上部得那個標高就是基礎得高度!一般就是從室內地坪算至墊層上表面!
2008-05-26 19:24:24
基礎層高度就是專指的基礎的高度,根據你自己的習慣設置.不要包括地下室等.
2008-05-26 19:25:48
根據圖紙信息,墊層底到室外地坪之間的高度設置就可以了
2008-05-26 19:26:40
如沒有地下室,基礎層高度從墊層底至0.00,如有地下室,從墊層底至地下室地面
2008-05-26 19:27:29
基礎層的高度,在圖形軟件中,按最深基礎構件的墊層底標高來計算(注意不不算樁) 例如這個基礎中,最深的基礎構件是承臺,承臺墊層底標高是-2.5米,那么這個基礎的深度就可以定義成2.5米
2008-05-26 19:28:38
很多工程基礎底標高不同,基礎層高度指最深的基礎墊層底標高到0.000或地下室底板標高(如果有地下室)。
2008-05-26 19:29:55
基礎層的層高一般按基礎構件中標高最低的設定!
2008-05-26 19:33:14
基礎層高度是指室內地面至基礎墊層底的標高
2008-05-26 19:36:17
按墊層底面的標高來輸入!
2008-05-26 19:37:20
在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基(從墊層頂)算至00位置 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置
2008-05-26 19:43:42
基礎層的高度在樓層設置里“基礎層高度”一欄直接輸入,高度為基礎底至正負零的高度。在鋼筋算量中不要含墊層,圖形算量時可以包含墊層高度,也可以不包含墊層高度。
2008-05-26 22:51:56
基礎層高度應該是指:1、無地下室的按基礎底至正負零地面的高度;2、有地下室的按基礎構件最深的設置。
2008-05-26 23:17:11
圖形中,基礎層高含墊層厚度,即從墊層底面至正負0 鋼筋中,基礎層高不含墊層厚度,即從墊層上表面至正負0.
2008-05-26 23:32:39
