lh1032881475 2012-02-14 11:07:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1024查看 3回答
基礎層的高度設置
基礎筏板的厚度650,基礎梁的高度多為1600,那么基礎層的高度應該定義為多少呢?
已采納為了簡便畫圖,通常按一層地面即+-0(有地下室按地下室底層地面),至基礎筏板的底標高,定義為基礎層的高度。
2012-02-14 11:21:04
看看墻身大樣圖,就算是把層高定義好了,畫圖的時候你也應該看看構件的標高,說不定到時候你還得單獨定義一下
2012-02-14 11:15:03
看結構圖中,基礎梁的頂標高~
2012-02-14 11:21:13
