  • 一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標
    一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    已墊層標高為準,基礎出現幾個標高時,可以建立子樓層來解決.
    2008-05-27 15:15:55
  • 一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置? 鋼筋軟件中是基礎底標高,圖形軟件中是墊層底標高 如果基礎標高有幾個時,按最低的考慮
    2008-06-01 17:12:59
  • 般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有 幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置? 1. 圖形軟件中,基礎層層高設置為基礎墊層底標高,如果基礎標高有幾個 時, 選最深的基礎墊層設置基礎層高,其他基礎標高根據量的大小來確定, 如 果量大,可以建立子樓層來解決,如果量不大,可以單獨修改底標高即 可; 2. 鋼筋軟件中,基礎層的高度不包含墊層。
    2008-05-31 10:21:27
  • 在圖形算量軟件中,基礎層的層高是指基礎頂標高至基礎墊層底標高的高差;當基礎標高有幾個時,以基礎頂最高的頂標高至基礎墊層底最低的一個底標高為基礎層的層高。 子樓層的構件與主樓層的構件沒有扣減關系。一般基礎層不建立子樓層。 在鋼筋算量軟件中,基礎層的層高是設置為基礎最低的底標高,不考慮墊層,也不用畫。
    2008-05-30 22:12:00
  • 設置基礎最低標高
    2008-05-28 09:09:16
  • 一般情況基礎層層高設置為基礎墊層底標高.如果基礎標高有幾個時,以最深的基礎為基礎層標高?如果設置子樓層,你可以把最深的基礎作為基礎層,把其它層標高的基礎作為各子樓層的標高設置即可
    2008-05-27 16:08:48
  • 一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有 幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置? 1. 圖形軟件中,基礎層層高設置為基礎墊層底標高,如果基礎標高有幾個 時, 選最深的基礎墊層設置基礎層高,其他基礎標高根據量的大小來確定, 如 果量大,可以建立子樓層來解決,如果量不大,可以單獨修改底標高即 可; 2. 鋼筋軟件中,基礎層的高度不包含墊層。
    2008-05-27 16:18:00
  • 用 最深的 來 定義基礎底標高
    2008-05-27 17:59:23
  • 我的回答是一般情況基礎層的標高為鋼筋算量自墊層上表面以上即基礎底標高至基礎梁(最高上翻梁)高度為基礎層層高;圖形算量軟件的基礎層標高就要考慮墊層了,即為墊層底標高至基礎梁(最高上翻梁)高度為基礎層層高。如果基礎標高有幾個,那以最大尺寸為基礎層的層高,其余的畫圖后在屬性窗口里修改就行了。如果要建子樓層的話,子樓層層高即為要畫基礎層的層高。
    2008-05-27 15:17:20
  • 在GCL中設為最低的墊層底標高,GGJ中可以設為最低的基礎底標高; 如果基礎底標高為幾個,就設最低的一個; 如果設置子樓層,子樓層的層高可以隨便設,只要不超過±0.000。
    2008-05-27 15:17:35
  • 圖形軟件中,基礎層高要算到基礎構件墊層底標高 如果有很多個標高不同的基礎,你按最深 的來定義 其它的可以單獨修改底標高 不需要設計子樓層 鋼筋軟件中,基礎層的高度不包含墊層
    2008-05-27 15:19:53
  • 可以修改屬性來解決
    2008-05-27 15:24:26
  • 在鋼筋中,基礎層層高設置為基礎墊層頂,在算量中,基礎層層高設置為墊層底。如果基礎底底標高不一樣,你可以按最深點設置基礎層高。基礎一般的不用設置子樓層。你直接修改基礎標高就可以了。
    2008-05-27 15:26:40
  • 一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置? 1.按基礎蹭墊層底標高設置基礎層層高. 2.以最深的基礎墊層底標高設置基礎層層高. 3.子樓層根據你要計算的構件設置高度.
    2008-05-27 15:27:14
  • 1、在鋼筋軟件中,基礎層層高以基礎底標高設置;如果基礎標高有幾個時,以最深的基礎底標高設置; 2、在圖形軟件中,基礎層層高以基礎墊層底標高設置;如果基礎標高有幾個時,以最深的基礎墊層底標高設置。 3、這種情況不用設置子樓層。
    2008-05-27 15:32:43
  • 在GCL中以最深的基礎墊層底標高設置,GGJ中以最深的基礎底(不包括墊層)標高設置; 如果基礎標高有幾個時,可參見下圖設置
    2008-05-27 15:37:02
  • 我同意筆春秋的說法,因為我也是這樣做的。
    2008-06-04 12:19:10
  • 在圖形算量軟件里,按墊層底標高來設置,有不同的標高時按最深的來定義,修改其它標高,基礎不設子層的
    2008-05-27 19:46:26
  • 回答“一般情況基礎層層高設置為基礎底標高還是基礎墊層底標高?如果基礎標高有幾個時,怎么設置基礎層標高?如果設置子樓層,那子樓層的標高如何設置?” 在鋼筋算量軟件中,基礎層的層高是設置為基礎的底標高,鋼筋軟件中不考慮墊層,也不用畫。 在圖形算量軟件中,基礎層的層高是指基礎墊層的底標高;當基礎標高有幾個時,以基礎墊層底最低的一個底標高為基礎層的層高。 如果設置子樓層,子樓層的標高要根據圖紙設計或者你要畫的構件的高度來設置。 在基礎底標高不同時,是不用設置子樓層的。子樓層的構件與主樓層的構件沒有扣減關系。
    2008-05-27 22:51:23
  • 基礎層高要算到基礎構件墊層底標高!在屬性中修改!!1
    2008-05-27 23:00:19
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 邵武市| 长岭县| 涡阳县| 双牌县| 嘉黎县| 遵义县| 宁远县| 修武县| 军事| 辽阳市| 临夏市| 蕉岭县| 新丰县| 博乐市| 砀山县| 板桥市| 崇礼县| 佛学| 福海县| 齐齐哈尔市| 万宁市| 万安县| 唐山市| 南宁市| 深泽县| 益阳市| 安泽县| 湖南省| 民乐县| 余姚市| 舟曲县| 洪泽县| 那曲县| 繁峙县| 武陟县| 都江堰市| 武夷山市| 乌鲁木齐市| 安塞县| 樟树市|
