ameizi 2011-07-14 15:20:56 | 陜西省 其他專業 | 2311查看 3回答
挖土方放坡工程量
我想請教下,現在要挖一個深1.8米,上口寬3米,下口寬2.4米的溝槽,挖方量該怎么計算,工作面得考慮多少?放坡系數怎么計算?有什么具體的公式?謝謝!!!
已采納V=H*(B+2C+K*H)*L K是放坡系數 B是墊層寬度 H為挖土深 L為外墻中心線長度 c為工作面寬 V為挖土體積 放坡系數計算: K=B1/H(3-2.4)/2/1.8=0.3/1.8=0.1666 V(體積)=1.8*(2.4+2C+K*1.8)*L =1.8*(2.4+2C+0.3/1.8*1.8)*L 工作面得考慮:根據設計圖確定;一般磚基礎每邊200MM;砼基礎支模每邊300MM;基礎垂直面作防水每邊800MM。
2011-07-14 16:28:44
你使的是廣聯達軟件嗎?如果是 看圖
2011-07-14 15:39:51
首先看一下你要挖土的類型根據土的類型判斷放坡系數,然后比較一下基礎工作面(砼基礎工作面是0.3)與墊層工作面(素砼墊層工作面是0.1),要滿足比較大的那個!計算公式:墊層上放坡(墊層厚<200)V=H1*B*L+(B+K*H2)*H2*L 墊層上放坡(墊層厚>200)V=H*(B+2C+K*H)*L K是放坡系數B是墊層寬度H為挖土深L為外墻中心線長度
2011-07-14 15:33:44
