mian 2010-07-26 15:18:41 | 陜西省 其他專業 | 867查看 6回答
在清單算量中,什么情況下要計算挖土方的放坡量和工作面的量
最近看到一人,在計算清單工程量是把放坡和工作面的量都計算進去了,正確嗎,還是有規定可以這樣做
(6)
已采納清單報價的時候已經考慮了放坡工作面的土方,所產生的是綜合單價,現在要計算就只能嚴格的按照清單的計算規則,墊層的底面積乘以深度計算 還是寶雞的,呵呵
2010-07-26 15:58:10
清單中的綜合單價在組價時已考慮了放坡量價
2010-07-26 21:41:14
清單計算規則是不放坡不加工作面的。沒有其他規定可以加。
2010-07-26 15:20:27
按清單工程量計算規則應該以設計圖示凈量計算,不包括放坡和工作面。 定額計價的時候才需要加放坡及工作面。
2010-07-26 15:29:53
清單計價的工程量與定額計價的不同就在于此,清單量是工程實體的工程量,你說的那個人是計算的定額工程量。
2010-07-26 15:42:57
按規定清單是不應該加工作面和放坡的,但清單工程量是不允許修改的,所以有時候有的單位為了報價時好報,就按放坡計算了
2010-07-26 17:07:59
