彩色泡沫 2010-11-24 12:35:02 | 陜西省 其他專業 | 3645查看 7回答
在計算挖土方時清單量是不是不用放坡,而定額量才要放坡。
None
(7)
已采納清單土方量計算規則是實體的挖土方梁,不包括工作面及其放坡量; 定額土方量包括工作面及其放坡土方量;
2010-11-24 12:42:40
清單量是不考慮放坡的,計算定額工程量時要考慮放坡系數和工作面
2010-11-24 13:25:47
1、 開挖土方計算規則 ? (1)清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 ? (2)定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 ? 2、開挖土方計算方法 ? (1)清單規則: ? ①計算挖土方底面積: ? 方法一、利用底層的建筑面積+外墻外皮到墊層外皮的面積。外墻外邊線到墊層外邊線的面積計算(按外墻外邊線外放圖形分塊計算或者按“外放圖形的中心線×外放長度”計算。) ? 方法二、分塊計算墊層外邊線的面積(同分塊計算建筑面積)。 ? ② 計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積*挖土深度。 ? (2)定額規則: ? ① 利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 ? V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。如下圖 ? S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。 ? 用同樣的方法計算S中和S下 ? 3、挖土方計算的難點 ? ⑴ 計算挖土方上中下底面積時候需要計算“各自邊線到外墻外邊線圖”部分的中心線,中心線計算起來比較麻煩(同平整場地)。 ? ⑵ 中截面面積不好計算。 ? ⑶ 重疊地方不好處理(同平整場地)。 ? ⑷ 如果出現某些邊放坡系數不一致,難以處理。 ? 4、大開挖與基槽開挖、基坑開挖的關系 ? 槽底寬度在3m以內且長度是寬度三倍以外者或槽底面積在20m2以內者為地槽,其余為挖土方。 ?
2010-11-24 15:03:09
清單是實體量,放坡在套定額中考慮~!
2010-11-24 15:12:31
如果是08以前的清單也要考慮,08后就不用考慮
2010-11-24 15:10:40
清單僅僅計算需要你挖的量,而自己則要考慮相關的措施,增加放坡量,或者考慮用擋土板的費用。
2010-11-24 17:00:48
清單量是不考慮放坡的,定額量考慮
2010-11-24 12:40:09
