  • 挖土方邊坡塌方預控措施
    挖土方邊坡塌方預控措施
    一、施工準備
    (1)編制施工方案。清除和處理施工區域內的地上、地下障礙物。
    (2)做好排水坡向,挖好排水溝。
    (3)測設標準軸線樁、定位控制樁、開挖白灰線、水準點。并對要開挖的基礎進行測量定位、定出
       開挖寬度等。
    (4)降低地下水位,一般降至槽底標高下0.5~1.0m。
    二、操作工藝
    (1)人工挖土:開挖淺的條基,不放坡時,應先沿灰線切出槽邊的輪廓線,然后自上而下分層
         開挖。每層600mm深,每層應清底和出土,逐步挖掘;在挖方上側棄土時,應保證邊坡和
         直立壁的穩定,拋的土應距槽邊800mm以外;在接近地下水位時,應先完成標高低處的挖
         方,以便在該處集中排水;挖到一定深度時,測量工及時抄出距槽底500mm平線;挖至槽
         底標高后,由兩端軸線樁拉通線,然后修槽清底。開挖放坡基槽時,應先按規定的坡度
         粗略開挖,再分層按坡度做出坡度線,每隔3m做一線,以此線為準進行鏟坡;開挖深槽時,
         應在槽幫中間留出800mm左右的倒土臺,開挖大面積淺基坑時,沉坑三面開挖,挖出的土
         裝車后由未挖的一面運出;雨季開挖,應逐段逐片分期完成,注意邊坡穩定,加強對邊坡、
         支撐、圍堰等措施的檢查;冬季開挖日,應防止地基土受凍。
    (2)機械開挖,深度2m以內的大面積基坑開挖,宜采用推土機大面積土方一次開挖的可采用
         鏟運機;面積大且深的基礎,多采用正鏟挖掘,操作面較狹窄,且有地下水可采用反鏟挖
         掘機;深5m以上,宜分層開挖,或開溝道可用正鏟挖掘機下坑分層開挖;面積大且很深的
         基坑可采用多層接力開挖方法,用翻斗車運出土方;在地下水中挖土可用拉鏟或抓鏟。
         根據施工方案確定的開挖路線、順序、土方堆放地點等要求進行挖土。大面積基坑底
         標高不一,采取先整片挖至一平均標高,再挖個別較深部位。一次開挖深度5m以上時,
         宜分二~3層開挖,并修10%~15%坡道,供挖土及運輸車輛進出。面積和深度均較大的
         基坑,通常采用分層挖土。大型軟土基坑,可采用“接力挖土法”。面積不大深度較大
         的基坑,采用機械接力挖運土方方法和人工與機械合理配合挖土,最后用搭枕木垛的方
         法,使挖土機開出基坑。機械開挖應由深而淺,基底與邊坡應預留一層300~500mm厚度
         土層由人工清除找平。
    三、預控措施
    (1)對永久性挖方的邊坡坡度,應按設計要求放坡,一般在1:1~1:1.5之間。對使用時間較長的
       臨時性挖方邊坡,土質較好時,邊坡可放寬一些。
    (2)開挖基坑(槽)和管溝,土質條件好,地下水位低于其底面標高時,挖方深度5m以內不加支
         撐的邊坡坡度在1:0.33~1:1.5。施工期較長,挖方深度大于2m以上時,應作成直立壁
         加支撐。
    (3)做好地面排水措施,避免積水。當有地下水時,應及時采取降排水措施。
    (4)在坡頂上棄土、堆載時,棄 土堆坡腳至挖方上邊緣的距離,應根據挖方深度、邊坡坡度
         和土的性質確定。土質干燥密實時,其距離不得少于3m,土質松軟時,不得小于5m。
    (5)土方開挖應自上而下分段分層、依次進行,隨時作成一定的坡勢,以利泄水,避免先挖坡
         腳,造成坡體失穩
    2012-06-29 19:43:25
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 广河县| 桦甸市| 秦安县| 沙湾县| 抚州市| 深水埗区| 康乐县| 扬州市| 黔西县| 灌阳县| 霍林郭勒市| 晋宁县| 霍州市| 登封市| 黑水县| 高碑店市| 北碚区| 丰宁| 互助| 桃园县| 三台县| 定西市| 广东省| 湟源县| 阳东县| 东源县| 基隆市| 平泉县| 沙坪坝区| 淮北市| 恩平市| 西乌| 定陶县| 高邑县| 泸水县| 英超| 阿鲁科尔沁旗| 灵武市| 邯郸县| 依兰县|
