  • 土方的工程量問題
    按照2004工程量清單計價規(guī)則,挖土方的工程量應(yīng)該是底面積乘以深度,但實際施工時都要放坡。那么在計算土方量時,到底是應(yīng)該按規(guī)則計算呢還是按放坡后的數(shù)量? 如果甲方是按2004工程量清單計價規(guī)則提供的工程量清單,乙方在合同簽訂后可不可以要求追加工程量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做清單時不計算放坡量 也不可追加工程量 以下“清單宣貫資料”我摘錄的部分 附錄A (三)有關(guān)問題的說明 2.(1)施工中所發(fā)生的材料、成品、半成品的各種制作、運輸、安裝等的一切損耗,應(yīng)包括在報價內(nèi)。 2.(2)鋼材理論與實際重量的偏差,應(yīng)包括在報價內(nèi)。 2.(3)設(shè)計規(guī)定或施工組織設(shè)計規(guī)定的已完工產(chǎn)品保護(hù)發(fā)生的費用列入工程量清單措施項目費內(nèi)。 2.(4)高層建筑所發(fā)生的人工降效、機(jī)械降效、施工用水加壓等應(yīng)包括在各分項報價內(nèi);衛(wèi)生用臨界時管道應(yīng)考慮在臨時設(shè)施費用內(nèi)。 2.(5)施工中所發(fā)生的施工降水、土方支護(hù)結(jié)構(gòu)、施工腳手架、模板及支撐費用、垂直運輸費用等,應(yīng)列在工程量清單措施項目費內(nèi)。 二、附錄A.1 (二)有關(guān)項目的說明 1.(2)“平整場地”工程量“按首層建筑面積計算”,如施工組織設(shè)計規(guī)定超面積平整場地時,超出部分應(yīng)包括在報價內(nèi)。 2.“挖土方”項目適用于正負(fù)30cm以外的豎向布置的挖土或山坡切土,是指設(shè)計室外地坪標(biāo)高以上的挖土,并包括指定范圍內(nèi)的土方運輸。應(yīng)注意: (2)設(shè)計標(biāo)高以下的填土應(yīng)按“土石方回填”項目編碼列項。 3.“挖基礎(chǔ)土方”項目適用于基礎(chǔ)土方開挖(包括人工挖孔樁土方),并包括指定范圍內(nèi)的土方運輸。應(yīng)注意: (1)根據(jù)施工方案規(guī)定的放坡、操作工作面和機(jī)械挖土進(jìn)出施工工作面的坡道等的增加的施工量,應(yīng)包括在挖基礎(chǔ)土方報價內(nèi)。 (2)工程量清單“挖基礎(chǔ)土方”項目中應(yīng)描述棄土運距,施工增量的棄土運輸包括在報價內(nèi)。 (3)截樁頭包括剔打砼、鋼筋清理、調(diào)直彎勾及清運棄碴、樁頭。 (4)深基礎(chǔ)的支護(hù)結(jié)構(gòu):如鋼板樁、H鋼樁、預(yù)制鋼筋砼板樁、鉆孔灌注砼排樁擋墻、預(yù)制鋼筋砼排樁擋墻、人工挖孔灌注砼排樁擋墻、旋噴樁地下連續(xù)墻和基坑內(nèi)的水平鋼支撐、水平鋼筋砼支撐、錨桿拉固、基坑外拉錨、排樁的圈梁、H鋼樁之間的木擋土板以及施工降水等,應(yīng)列入工程量清單措施項目費內(nèi)。 4.“管溝土方”項目適用于管溝土方開挖、回填。應(yīng)注意: (1)管溝土方工程量不論有無管溝設(shè)計均按長度計算。管溝開挖加寬工作面、放坡和接口處加寬工作面,應(yīng)包括在管溝土方報價內(nèi)。 5.“石方開挖”項目適用于人工鑿石、人工打眼爆破、機(jī)械打眼爆破等,并包括指定范圍內(nèi)的石方清除運輸。應(yīng)注意: (1)設(shè)計規(guī)定需光面爆破的坡面、需攤座的基座,工程量清單中應(yīng)進(jìn)行描述。 (2)石方爆破的超挖量,應(yīng)包括在報價內(nèi)。 6.“土(石)方回填” 項目適用于場地回填、室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填,并包括指定范圍內(nèi)的運輸以及借土回填的土方開挖。應(yīng)注意:基礎(chǔ)土方放坡等施工的增加量,應(yīng)包括在的報價內(nèi)。 (三)土方共性問題的說明 1.“指定范圍內(nèi)的運輸”是指由招標(biāo)人指定的棄土地點或取土地點的運距;若招標(biāo)文件規(guī)定由投標(biāo)人確定棄土地點或取土地點時,則此條件不必在工程量清單中進(jìn)行描述。 2.土石方清單項目報價應(yīng)包括指定范圍內(nèi)的土石一次或多次運輸、裝卸以及基底夯實、修理邊坡、清理現(xiàn)場等全部施工工序。 3.樁間挖土方工程量不扣除樁樁所占體積。 4.因地質(zhì)情況變化或設(shè)計變更引起的土(石)方工程量的變更,由業(yè)主與承包人雙方現(xiàn)場認(rèn)證,依據(jù)合同條件進(jìn)行調(diào)整。 三、附錄A.2 (二)有關(guān)項目的說明 1.“預(yù)制鋼筋砼樁” 項目適用于預(yù)制砼方樁、管樁和板樁。應(yīng)注意: (1)試樁應(yīng)按“預(yù)制鋼筋砼樁”項目編碼單獨列項。 (2)試樁與打樁之間間歇時間,機(jī)械在現(xiàn)場的停滯,應(yīng)包括在打試樁報價內(nèi)。 (3)打鋼筋砼預(yù)制板樁是指原位(即不拔出)的板樁,板樁應(yīng)在工程量清單中描述其單樁垂直投影面積。 (4)預(yù)制樁刷防護(hù)材料應(yīng)包括在報價內(nèi)。
    2009-06-15 12:11:57
  • 清單規(guī)則是 直上直下的,定額規(guī)則是需要計算工作面、放坡等按實際施工計算。清單工程量是一定得,乙方可以按實際發(fā)生的工程量*施工單價/清單工程量=報清單綜合價
    2009-06-15 12:45:06
  • 工程量按清單計算規(guī)則計算,但在組價時要把工作面和放坡發(fā)生的量考慮進(jìn)去,把這部分量形成的價分?jǐn)偟角鍐蔚牧恐腥ァ? 如:清單土方工程量是20m3,因工作面和放坡后的土方工作量共計25m3,若土方單價為30元/3,則這時清單的土方單價應(yīng)為30*25/20=37.5元/m3
    2009-06-15 21:23:24
  • 清單的工程量是不放坡的,而投標(biāo)單位在投標(biāo)時要考慮放坡。清單工程量的計算方法與定額工程量的計算方法在很多項上時有區(qū)別的。 可以在答疑時向甲方提出此問題。
    2009-06-15 11:01:30
  • 這個就是清單和定額轉(zhuǎn)換的問題了。甲方給出的工程量是不帶放坡的,乙方需要先算出放坡的工程量再轉(zhuǎn)換成不放坡的單價。這樣就是土方的綜合單價。結(jié)算時都是按照不放坡進(jìn)行結(jié)算的(沒有變更是不允許追加的)
    2009-06-15 11:22:52
主站蜘蛛池模板: 南丰县| 安新县| 阿拉善左旗| 大兴区| 个旧市| 旌德县| 伊金霍洛旗| 宝鸡市| SHOW| 安溪县| 水富县| 新和县| 盐边县| 泾阳县| 达州市| 昌都县| 永平县| 桃园市| 星座| 馆陶县| 镇赉县| 新泰市| 平阴县| 兴山县| 卢氏县| 苍南县| 连城县| 武宁县| 衡南县| 江阴市| 尚志市| 洪江市| 岳阳市| 涞源县| 九寨沟县| 西和县| 丹寨县| 上林县| 灵宝市| 宁蒗| 塔城市|
