果子 2011-01-15 08:57:35 | 陜西省 其他專業 | 2826查看 7回答
某工程人挖土方,工程量總共只有1500立方。由于造價員輸入失誤,招標人在工程量一欄將工程量打成150
某工程人挖土方,工程量總共只有1500立方。由于造價員輸入失誤,招標人在工程量一欄將工程量打成15000立方,問此時投標單位如何報價?理由是什么?
(7)
已采納假如一份清單中的分部分項工程量清單只包括兩個清單項,那我們對兩個清單項來報價,第一項為挖土方,工程量1500m3,我們按照正常的報價12元/m3,第二項為漿砌石塊,工程量1000m3,按照正常報價65元/m3。 那么最后計算得出分部分項工程量清單的合計為1500*12+1000*65=83000元。這是按照正常情況,招標人提供的清單項的工程量計算沒有錯誤的情況下報的價。 現在的情況是由于招標人的原因,他提供的這個清單里面,挖土方這一項的工程量計算有偏差,即本來是1500m3而錯寫成了15000m3,而且被我們投標人發現了,那么這個時候投標人就應該考慮工程量有偏差這一項如何報價了。是按正常的價報,還是報得比正常的高,還是比正常的低。 如果我們按照正常價格來報的話,那么分部分項工程量清單的總計為:15000*12+1000*65=180000+65000=245000元 挖土方這一項總計180000元,占到合價的73.5%,漿砌塊石這一項總計65000元,占到總價的26.5% 我們肯定知道的是挖土方的量甲方絕不會按照15000m3結給施工單位的,也肯定的知道漿砌塊石這一項的量一定就是按照1000m3來給我們結,那么我們在保持總價245000元不變的情況下,將報價的比重偏向漿砌石塊這一項來。 怎么樣才能在總價不變的情況下,將比重偏向漿砌石塊上面呢,那就把漿砌石塊的單價報得比較高,將挖土方的單價報得比較低。比如現在挖土方報成4元/m3,漿砌石塊報成185元/m3。 現在的總價就是: 15000*4+1000*185=60000+185000=245000元。 現在到了結算的時候了,綜合單價4元/m3和185元/m3不變,漿砌石塊的量1000m3也不變,有爭議的就是土方量,由于我們事先已經預計到土方肯定不會按照15000m3來結,做最壞的打算,1500m3實際發生的總該結給我們吧,那我們實際上在土方上面由于報低價損失的錢為1500*12-1500*4=12000元。 而在漿砌石塊中我們把總價的大部分比重總都加在這一項了,實際我們漿砌石塊賺的錢就是1000*185-1000*65=120000元。 所以這個要報低價!!!
2011-01-16 17:27:56
人挖土方,工程量總共只有1500立方。由于造價員輸入失誤,招標人在工程量一欄將工程量打成15000立方,問此時投標單位如何報價? 我認為應該是:15000立方不能動,按定額計算規則計算土方工程量組價即綜合單價。
2011-01-15 09:02:05
某工程人挖土方,工程量總共只有1500立方。由于造價員輸入失誤,招標人在工程量一欄將工程量打成15000立方,問此時投標單位如何報價?理由是什么?標底工程量不能改動,按1500立方的人工挖土方組成綜合單價進行投標。
2011-01-15 09:42:25
招標文件發售給投標人后,在投標截止日期前的任何時候招標人均可對其中的任何內容或者部分加以補充或者修改。 1.對投標人書面質疑的解答。投標人研究招標文件和進行現場考察后會對招標文件中的某些問題提出書面質疑。 2.標前會議的解答。標前會議對投標人和即席提出的解答,在會后應以會議紀要的形式發給每一個投標人。
2011-01-15 09:49:33
按1500立方組成綜合單價。標底工程量不能改動。
2011-01-15 09:05:47
按1500立方的人工挖土方組成綜合單價進行投標。標底工程量不能改動,改動會作為廢標處理的!
2011-01-15 09:37:46
按照定額計算規則組價,總價是不會變的,只是綜合單價會變低而已
2011-01-16 15:37:27
