  • 圖紙中某一層的梁在軟件 中哪一層繪
    圖紙中標注的5層至12層的梁為什么要繪在軟件中的4層到11層?是不是大多圖紙中基礎層的梁繪在軟件的基礎層中?圖紙中1層的梁繪制在軟件中的地下一層(地下只有一層)?圖紙中2層的梁就是一層的頂梁,所以繪制再軟件中的1層,是否是依次類推的?那么板呢 ,板是不是和梁一樣的繪法?
    通常按照結構圖紙中的相應標高定義樓層后,那么構件就輸入相應樓層中。不知道你的圖紙的具體情況是怎樣的。 如果樓層定義的沒錯的話,那么構件是幾層的就布置在幾層即可。 不知道你開始說的那個5層要布置到4層是怎么回事?是不是圖紙本身有什么問題呢? 可加我457243506
    2011-06-26 19:21:33
  • 一個樓層中 一般繪制的都是 樓層板梁 都是該樓層的頂板 頂梁 即該層頂標高
    2011-06-26 17:33:42
  • 這個問題是很多用戶都弄不太清楚的一個問題,其實很簡單,要清楚軟件中的梁畫在某一層時,它是在這一層的層頂,清楚這一點就好辦了。 圖紙上一般說一層平面圖,標高是-0.03,那么這層梁就應該畫在首層的下一層,如果您將它畫在首層了,那畫的梁就跑到首層的頂上面去了,那標高就不在-0.03了。 所以圖紙上說的5~12層的梁,就應該繪制在4~10中,首層的梁應該畫在基礎層(在沒有地下室的情況下,如果有地下室,就畫在地下室這一層) 這樣解釋是否清楚了呢?
    2011-06-26 20:57:58
主站蜘蛛池模板: 隆昌县| 郁南县| 桓台县| 商洛市| 木兰县| 揭西县| 措美县| 平谷区| 安远县| 开封市| 获嘉县| 肇庆市| 凭祥市| 广南县| 通江县| 合川市| 遂宁市| 扶绥县| 松原市| 沁水县| 出国| 吉木萨尔县| 五常市| 莎车县| 美姑县| 永修县| 铁岭县| 高邑县| 长顺县| 盘山县| 雅安市| 镇平县| 赤峰市| 温宿县| 怀集县| 青浦区| 乐东| 华蓥市| 闽清县| 竹北市| 什邡市|
