qopklm 2010-08-10 17:13:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5943查看 9回答
基礎梁畫在哪一層?
獨立柱基底至基礎梁底為0.8M 基礎梁底至正負零為0.8M 我在鋼筋2009軟件中樓層設置是這樣的:基礎層為-0.8M,-1層也為-0.8M 這樣對不對? 基礎梁到底是畫在哪一層里?
(9)
已采納注意,你說的位置在-0.8M處的梁不應該叫基礎梁,應該是在框架梁中定義,應該是地下框架梁,如果定義為基礎梁錨固等都會計算錯誤的,還有,樓層設置中,不應該在設置-1層了,直接設置到正負零,然后通過標高來控制梁的大小
2010-08-10 17:16:33
基礎梁肯定是畫在基礎層。 你這里如果沒有地下室的話,就不要設置-1層。直接是基礎層(墊層頂標高到 一層底標高),在就是一層 、二層等等
2010-08-10 17:14:45
根據你的描述 你的基礎層應該定義層高為1.6米 你說的基礎梁 不能在基礎梁里定義。只能在基礎層 在框架梁里定義構件 你的也不能定義-1層 只能定義基礎層的
2010-08-10 17:26:27
應該畫在基礎層
2010-08-10 17:16:05
最好處理在基礎層,這樣好理解又直觀。
2010-08-10 17:17:26
隨便你畫在哪一層,只要標高搞對了就行了。
2010-08-10 18:18:56
基礎梁當然是畫在基礎層的,你根據圖紙設計如果有地下室層是就在定義樓層時建立-1層,如果沒有就不要建立-1層,直接建立基礎層、1層、2層,基礎層的層高為設計基礎底至0.00的高度就可以了 按照你的描述,你的工程應該是沒有地下室層,
2010-08-10 17:17:29
基礎梁當然是畫在基礎層
2010-08-10 17:19:01
基礎梁畫在基礎層處理比較好,如果有地下室設置-1層,沒有就沒必要了,有-1層的話也最好畫在基礎層。
2010-08-10 17:19:05
