shu 2011-05-12 14:33:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1457查看 6回答
一層梁中的LL如何定義
2009鋼筋抽樣中一層梁中的LL是按框梁還是LL計算,屬性編輯中有腰筋和墻水平筋如何設置?
(6)
應該按連梁定義
2011-05-12 14:35:19
GGJ2009鋼筋抽樣中,一層梁中的LL應該按連梁定義構件屬性計算,在“門窗洞口”---“”這樣鋼筋計算才正確。屬性編輯中有腰筋和墻水平筋按設計屬性定義,如果設計沒有,可以不用輸入。
2011-05-12 14:49:18
按連梁定義
2011-05-12 14:34:36
建立LL構建,屬性編輯的時候如果剪力墻的水平鋼筋通過LL就不需要輸入水平筋了,如果沒有就的輸入。
2011-05-12 14:40:06
是剪力墻結構嗎?是的話LL就用連梁定義
2011-05-12 15:14:06
LL本來就是連梁的意思 按連梁定義就可以了
2011-05-12 15:19:50
