realfox@126.com 2011-06-01 21:10:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2814查看 6回答
一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,定義需要設置標高嗎?怎樣把柱子復制到一層
就只有一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,在定義的時候需要設置標高嗎?怎樣把基礎層的柱子復制到第一層來呢?是只能復制構件定義的屬性,還是可以把繪制好的圖直接復制過去呢?
(6)
已采納在基礎層設置還是在一層設置都行。 在定義的時候可以不設置標高,軟件默認的是層高,如果某些柱子高度有變化,可以單獨調整。 怎樣把基礎層的柱子復制到第一層來呢?批量選擇柱--樓層--復制選定圖元到其他樓層(可以將繪制好的柱子復制到其他樓層)
2011-06-02 14:01:42
怎么設置都可以,看你的標高就行了。
2011-06-02 15:46:46
可以直接在一層中定義柱把柱底的標高設置成為基礎頂標高或基礎底標高。也可以在基礎層定義并畫圖,選擇柱然后再樓層的下拉菜單中,用復制選中構件到其他層,就可以了(這是在圖形中的,在鋼筋里稍有不同,在鋼筋里,直接用復制構件到其他層就可以)
2011-06-01 21:14:37
可以先布置首層,然后復制到基礎層,或者先布置基礎層,再復制到首層。都是可以的。
2011-06-01 21:12:24
不管有地下室或沒地下室,基礎上一層的墻柱構件都得復制到基礎層上去。這樣軟件會自動計算插筋。無論你是先畫基礎層的柱還是首層的柱都是可以的。最簡便的復制方法是:在繪圖的截面,按F3,勾選中所有柱構件,然后點左上角樓層那的復制構件到其它層,然后選中你要復制的目標層,確定就行了。
2011-06-01 22:22:24
柱可以在首定義,基礎層也可以定義。 基礎層不定義,在首層調整柱的標高也可以。 因為廣聯達的層高是開放的,即柱子等構件不受層高限制。
2011-06-02 08:01:43
