  • 在鋼筋算量中,沒(méi)有地下室,是不是把一層的梁板算在基礎(chǔ)層里面?
    在鋼筋算量中,沒(méi)有地下室,是不是把一層的梁板算在基礎(chǔ)層里面? 我做的一個(gè)基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),沒(méi)有地下室,我看了下我畫(huà)的圖,一層的板怎么在上面?如果這樣,是不是應(yīng)該把2層的梁板算到一層的結(jié)構(gòu)中,把一層的梁板算到基礎(chǔ)層里面? 另外軟件中樓層的分層是不是和施工中的不一樣?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是的,沒(méi)有地下室還是要看看構(gòu)件的標(biāo)高定義構(gòu)件,基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底面到室內(nèi)地面的位置算是基礎(chǔ)層,所以我們按照構(gòu)件的標(biāo)高判斷將構(gòu)件位置到哪一層,軟件的繪圖跟施工中的層是一樣的,想給你點(diǎn)提示,注意看看你板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高在哪個(gè)位置。
    2010-07-09 16:58:00
  • 你一樣可以建一個(gè)-1層,便于處理。
    2010-07-09 16:56:48
  • 一層的梁、板在一層里去畫(huà),基礎(chǔ)層沒(méi)有梁、板等構(gòu)件,另外所有構(gòu)件根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙所標(biāo)注的頂標(biāo)高也可以判斷出來(lái)它們應(yīng)該屬于哪一層的構(gòu)件 分層的時(shí)候就設(shè)置基礎(chǔ)層、一層、二層這樣去設(shè)置就可以了呀,
    2010-07-09 16:58:06
  • 你的構(gòu)件標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置的不合理,沒(méi)有地下室,的順序是基礎(chǔ)層、首層、第二層,依次向上。
    2010-07-09 17:01:12
  • 你說(shuō)的應(yīng)該是一層的底板吧。在首層里面畫(huà)的梁板是一層的頂板。底板是要在基礎(chǔ)層里面畫(huà)的。應(yīng)該還有地梁一起畫(huà)。在首層里面也可以畫(huà),只是要先修改好梁板的標(biāo)高。
    2010-07-09 17:36:52
  • 建筑圖和結(jié)構(gòu)圖剛好差一層,打個(gè)比方,二層的建筑平面圖,表示的是二層樓面,二結(jié)構(gòu)一層平面圖表示的標(biāo)高剛好是建筑二層的構(gòu)建,就是說(shuō)建筑永遠(yuǎn)比結(jié)構(gòu)多一層。 你要畫(huà)的是基礎(chǔ)梁,應(yīng)該在基礎(chǔ)層里畫(huà),總之一切要跟著標(biāo)高走,不要比樓層的編號(hào)上而迷上了本質(zhì)。
    2010-07-09 19:25:16
  • 是的,繪圖時(shí),有基礎(chǔ)層梁\\沒(méi)有一層梁,直接就是二層梁.二層梁就畫(huà)在一起梁.結(jié)構(gòu)的圖紙是以該層的底標(biāo)注的,比如二層結(jié)構(gòu)圖,則是二層的底部結(jié)構(gòu).在繪制時(shí)應(yīng)該繪制到一層.繪圖時(shí),軟件繪制結(jié)構(gòu)為頂部結(jié)構(gòu).
    2010-07-09 20:41:57
  • 一層的梁板應(yīng)該畫(huà)在一層,可以根據(jù)圖紙標(biāo)高修改梁 板標(biāo)高,一般沒(méi)有地下室,一層梁 板就是指首層頂梁及板,你這個(gè)工程怎么樣根據(jù) 圖紙標(biāo)高確定。 軟件中樓層的分層GCL2008中一般與建筑圖的分層一致,GGJ2009中一般與結(jié)構(gòu)圖的分層一致
    2010-07-09 20:32:47
  • 軟件也是根據(jù)你的板標(biāo)高來(lái)的 你看一下標(biāo)高
    2010-07-09 20:25:03
  • 一層的梁板應(yīng)該畫(huà)在一層,可以根據(jù)圖紙標(biāo)高修改梁 、板頂標(biāo)高,一般沒(méi)有地下室,一層梁、板就是指首層頂梁及板
    2010-07-09 21:23:51
  • 建立一個(gè)-1層,把一層的梁板算在-1層里。你說(shuō)的一層應(yīng)該是-0.03層吧。
    2010-07-10 07:50:37
  • 不是的,沒(méi)有地下室還是要看看構(gòu)件的標(biāo)高定義構(gòu)件,基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底面到室內(nèi)地面的位置算是基礎(chǔ)層,所以我們按照構(gòu)件的標(biāo)高判斷將構(gòu)件位置到哪一層,軟件的繪圖跟施工中的層是一樣的,想給你點(diǎn)提示,注意看看你板的結(jié)構(gòu)標(biāo)高在哪個(gè)位置。。。
    2010-07-10 09:21:35
  • 可以建地下室的。。。。你一層的板,你看板的標(biāo)高,在確定是哪一層的板咯。
    2010-07-10 10:43:08
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 通州市| 海南省| 西充县| 浏阳市| 镇康县| 辽阳县| 始兴县| 澎湖县| 广州市| 泊头市| 两当县| 盐山县| 大同市| 都安| 辽中县| 嘉兴市| 许昌县| 台山市| 都江堰市| 饶阳县| 文水县| 东丰县| 岳西县| 阳信县| 新乡县| 偃师市| 贡山| 买车| 龙胜| 广水市| 化隆| 哈密市| 岗巴县| 永顺县| 新建县| 枞阳县| 陇川县| 婺源县| 合肥市| 天气| 烟台市|
