塔塔 2014-03-22 17:25:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5951查看 3回答
圖紙上標的一層的梁板應該畫在負一層是嗎?
畫了一棟8層的樓,地下兩層,圖紙上標的一層的梁板應該是畫在負一層的層頂標高的位置是嗎?現(xiàn)在我把一層的梁板畫在了一層的底板標高的位置,以此類推的畫,這樣畫出來對總量有什么影響?
已采納注意:結構圖一層結構平面圖中的梁板,就是地下一層的頂板,要在地下一層中定義布置的,以此類推,五層結構平面圖中的梁板就是四層的頂板,要在四層中布置計算的。
2014-03-22 17:37:57
——:一層的就是一層的,負一層就是負一層的
不要混淆了
因為支座不同,座椅梁板鋼筋量肯定不一樣的,除非樓層都是一樣的
必須把構件全部繪制到正確的位置上
2014-03-22 17:29:03
這個你要看清楚,一層應該是哪一層的,如果圖紙有負一層的梁,那一層的梁就是一層的,另外可以根據(jù)圖紙給出的梁的標高去判斷屬于哪一層的梁,
一般一層的梁是指一層頂板標高處的梁
2014-03-22 17:39:43
