wu****@163.com 2010-12-03 16:13:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 5回答
在畫板時,選擇用矩形一次性畫幾塊板,對后面的布置鋼筋有沒有什么影響
已采納如果你連著畫的這塊板鋼筋布置一樣的,可以直接用矩形一次性繪制。 如果你連著畫的這快板鋼筋布置不一樣的,就不能一次性的繪制,需要按照鋼筋的布置范圍來繪制板的范圍大小。
2010-12-07 09:23:01
畫上匯總看看鋼筋鋼筋就知道啦
2010-12-03 16:15:12
矩形一次性畫板,繪制板鋼筋不方便,如相鄰的兩小塊板底鋼筋不同的情況。還是點畫板或自動生成最小板比較方便。
2010-12-03 16:30:04
只要鋼筋布置正確就沒有問題。但是如果你的鋼筋是單板布置,你不是還得把板分割嗎?那還不如直接點畫成單板
2010-12-03 19:25:37
這只是一種繪制方式,如果您的圖紙是按照您繪制的小板一塊一塊布置的受力筋,那么計算就不會有問題。
2010-12-03 20:20:44
