  • 圖紙上 板筋的配置都一樣 現澆板的厚度都是一樣 鋼筋怎么輸入
    現澆板的砼標號 鋼筋 厚度一樣, 輸入現澆板鋼筋時 是一塊塊 的板輸入鋼筋么? 能先把他們合并成一塊板后 一次性輸入 鋼筋信息么?另外有的板在平面上不是標準的XY方向布置 輸入的鋼筋沒有按板的水平方向布置 有影響沒?請多指教!謝謝
    XY方向
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是單板布置還是多板布置,要看圖紙的標注,必須與圖紙統一才行。(如需多板布置,也不用合并為一塊板,用多板布置就可以了) 2、遙想剛進平行于板邊,在布置時用【其他方式】中的【平行板邊】布置就可以了。
    2013-01-27 14:51:09
  • 現澆板的砼標號 鋼筋 厚度一樣, 輸入現澆板鋼筋時 是一塊塊 的板輸入鋼筋么? 能先把他們合并成一塊板后 一次性輸入 鋼筋信息么? 這個從圖紙上面能看出來,圖紙如果像你的截圖中的那個樣子就是一塊一塊的輸入鋼筋,如果是只有通常的跨幾個板的那種就是用多板一下子布置鋼筋。 另外有的板在平面上不是標準的XY方向布置 輸入的鋼筋沒有按板的水平方向布置 有影響沒? 有影響,但是影響還不大。可以這樣做。我有時候是用自動布置的,好像方向會調整過來,但經常也是調不過來,就這樣布置就可以
    2013-01-27 14:52:45
  • 板塊都是要逐塊的布置,當板塊是斜于界面時,布置鋼筋可以采用“其他方式---平行板邊”。不平行邊鋼筋,鋼筋也是會有誤差,它反映的不是實際情況而已。
    砼
    2013-01-27 15:07:35
  • 從你的描述:“現澆板的砼標號 鋼筋 厚度一樣”來看你忽略了板的標高,只有現澆板的標高、厚度、砼標號都一樣才具備多板布置或合并成一塊板布置鋼筋的條件,而且多板布置或合并成一塊板布置鋼筋相比較單板布筋工程量稍微偏低。看你的截圖是否是斜板?如果是斜板就必須先按平板定義并繪制布置鋼筋,然后在將板分割后定義斜板——這樣生成的鋼筋三維時才符合斜板相交的節點配筋。
    2013-01-27 15:09:58
  • 如果只是算鋼筋量,布置板筋時可以一次性按多板布置,或者布置現澆板時直接布置成一塊整板。 板筋的方向跟計算鋼筋的量沒有影響,如果是施工下料才必須按梁的方向布置板筋。
    2013-01-27 14:54:31
主站蜘蛛池模板: 米易县| 宕昌县| 策勒县| 光山县| 榆林市| 道真| 临颍县| 鄂温| 临城县| 六安市| 万宁市| 博罗县| 祁东县| 德兴市| 启东市| 沈阳市| 昌平区| 德令哈市| 建水县| 渝中区| 福泉市| 新邵县| 安泽县| 南投市| 三穗县| 廉江市| 黑河市| 阿克苏市| 合阳县| 平乐县| 山东| 望谟县| 含山县| 马尔康县| 鄢陵县| 忻州市| 甘肃省| 庐江县| 六盘水市| 海安县| 封开县|
