wu****@163.com 2010-12-02 11:37:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1528查看 3回答
一端懸挑梁在鋼筋抽樣時怎么布置?是一次性畫上去呢,還是分兩跨畫?不同的畫法在原位標注時梁跨顯示不同
一端懸挑梁在鋼筋抽樣時怎么布置?是一次性畫上去呢,還是分兩跨畫?不同的畫法在原位標注時梁跨顯示不同問題補充:一端懸挑梁如果一次性畫上去,進行原位標注的時候不能對懸挑部分進行標注,只能先設置支座在進行原位標注;如果先不畫懸挑部分,畫完沒有懸挑部分后再延伸,則可以對懸挑部分進行原位標注,這和第一種方法不同的是在原位標注時,表格中顯示的跨號不同,第一種方法現實的是1,2。。。跨,第二種方法顯示的是0,1。。。跨,到底選用哪種方法?關鍵是怕不同的畫法對錨固有影響。
已采納應該一起布置成一根梁,你在括號內根據懸挑端的信息輸入A或B,軟件會自動根據支座情況識別為懸挑梁的,懸挑梁的鋼筋布置圖集03G101-1有詳圖,不同的布置鋼筋梁當然不一樣了
2010-12-02 11:43:15
已采納要一次性的畫上去,再根據原位標注的信息,逐一輸入。 “一次性輸入后,無法對懸挑出去的進行原位標注,怎么辦呢”只要不是在無支座端輸入,都是可以進行原位標注的輸入。否則就要在無支座端設置上支座,輸入鋼筋后,刪除這個支座。 “刪除后原位標注的鋼筋信息又沒有了。”那說明是不用設置的了。
2010-12-02 11:40:41
已采納分倆跨在原位標注中輸入,如圖:
2010-12-02 11:44:02
當一條梁有多跨時,比如3跨,有4個支座,在鋼筋抽樣中是一次畫完,即從最邊支座到最邊支座,還是分支座一段一段畫? 兩種畫法有沒有不同
樁基礎,基礎梁三跨,鋼筋規格每跨均不同,是按基礎梁還是按框架梁標
樁基礎,基礎梁三跨,鋼筋規格每跨均不同,是按基礎梁還是按框架梁標?按基礎梁標后,基礎梁底部鋼筋是一致的,在原位標注時不能按每跨不同的鋼筋規格標注。怎么定義樁基礎的基礎梁。
鋼筋算量,將下層梁的鋼筋從其它樓層復印制到上層時,鋼筋全部是粉紅色的,
鋼筋算量,將下層梁已全部原位標注好了,鋼筋從其它樓層復印制到上層時,鋼筋全部是粉紅色的,那在復制好的樓層上還得原位標注嗎,怎么操作不用原位標注,能一次性到們
在繪制梁鋼筋時,當箍筋的級別與原位標注不同時,怎么輸入。 我采用的是打斷同一根框架梁,但是匯總鋼筋時顯示"未提取跨的梁"。 請問如何輸入集中標注中的箍筋?
