嘻嘻 2011-01-06 13:22:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2473查看 2回答
窗臺板的問題
老師 今天碰見一個問題 圖紙上的窗臺板是L型的 (凸出墻外的一部分蠻短。。墻面的就是跟過梁一樣的) 1,我用異性過梁畫。方便智能布置 畫圖簡便 但是布置時是按中心線布置的。。所以凸出墻外的一小部分話不出來。這樣算鋼筋 和混凝土沒有啥影響 但裝修好像有影響 2,我用異型圈梁 壓頂畫 但一般窗臺板好像要伸入墻里。。。也不能滿足。。 3.,我把L型分開畫 墻里用過梁畫 墻外用板畫。。比較麻煩,但是量應該算的對的。。套定額時關于L型的是不是要分開套過梁和什么?還是一起套過梁的。。 幫我分析下我以上理解有什么錯誤之處。。。越詳細越好!!問題補充:關于L型的 是我理解成窗臺板的 。。因為在窗下方。。但具體從圖紙上看 就是窗下是過梁 過梁外邊是外墻線條那種類型。。 過梁是不能對齊的?。?!
你布置的窗臺板如果凸出墻外的一小部分話不出來,你可以用對齊命令。或者畫時用SHIFT+左鍵即可以定義到需要畫的位置。窗臺板與過梁不同,不能用套過梁定額。
2011-01-06 13:35:17
你試一試用板構件繪制,
2011-01-06 17:45:28
