wu****@163.com 2011-01-14 10:02:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2815查看 2回答
畫梁柱板和墻時(shí),他們相交的部分都畫到哪兒呢
畫梁柱板和墻時(shí),他們相交的部分都畫到哪兒呢?本來覺得畫到各自的邊緣就可以了,后來發(fā)現(xiàn)點(diǎn)畫板時(shí),提示說區(qū)域不封閉,到底怎么處理呢?還有就是如果畫線布置板時(shí),要畫到梁或者墻或者柱的中心線還是內(nèi)邊線或者外邊線呢?這會(huì)影響鋼筋的計(jì)算吧。還有就是畫板的負(fù)筋時(shí)時(shí),有很多種方式,有按梁布置和按墻布置和按板布置,這些對(duì)鋼筋算量有沒有什么影響不?
已采納畫梁柱板和墻時(shí),他們相交的部分都畫到軸線交點(diǎn)。 畫板的負(fù)筋時(shí)時(shí),按梁布置和按墻布置和按板布置,這些對(duì)鋼筋算量沒有什么影響。 畫梁的時(shí)候最好還是以梁的中心線為軸線,然后再定位
2011-01-14 10:13:31
一般你按照軸線去繪制即可,負(fù)筋按梁布置和按墻布置和按板布置,這些對(duì)鋼筋算量沒有影響的,按照?qǐng)D紙的范圍布置即可
2011-01-14 10:06:32
