喜子 2010-10-05 16:55:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 1回答
2個小問題
1,在畫板的時候 可不可以不管這塊板是不是一整塊 直接自動生成最小板。。。布置鋼筋時再選擇多板 行不 2,在鋼筋中。如果獨立基礎的頂層單元里沒有鋼筋 不畫行不行。。。對柱的鋼筋有什么影響了。。如果要畫的話是不是把頂層單元里面的鋼筋都不輸入。。只輸入尺寸。。方便導入2008中
已采納1,在畫板的時候 可以不管這塊板是不是一整塊 直接自動生成最小。布置鋼筋時再選擇多板 行.。 2,在鋼筋中。如果獨立基礎的頂層單元里沒有鋼筋 不畫不行。對柱的鋼筋有影響了,基礎內的錨固長度有影響。如果要畫的話是把頂層單元里面的鋼筋都不輸入。只輸入尺寸。方便導入2008中。
2010-10-05 16:58:55
