某姓氏 2010-12-01 15:57:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 3回答
GGJ2009中梁的問題
1. 軟件中梁上通常筋計(jì)算公式為:搭接-距支座邊距離+凈長+搭接——距支座邊距離 看不懂,是否可以這樣算:支座寬-保護(hù)層厚度+15d+凈長+支座寬-保護(hù)層厚度+15d? 2. 側(cè)面構(gòu)造通常筋,軟件中:錨固+凈長-保護(hù)層 為什么減去保護(hù)層厚度? 3. 懸挑跨左支座筋:支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長+彎折-保護(hù)層,最后為什么減去保護(hù)層厚度? 4. 懸挑跨下部鋼筋:錨固+凈長-保護(hù)層,為什么減去保護(hù)層? 謝謝問題補(bǔ)充:第二個問題不是懸挑構(gòu)件,為什么這樣算啊?
已采納1. 軟件中梁上通常筋計(jì)算公式為:搭接-距支座邊距離+凈長+搭接——距支座邊距離 此問題為支座鋼筋與通長鋼筋布置不同問題 如梁通長筋為2c22 而支座卻布置4c20 軟件計(jì)算就會產(chǎn)生如此問題
2010-12-01 16:17:57
1、上部通長筋直徑不同的應(yīng)分別計(jì)算,【-距支座邊距離】實(shí)際就是減去支座負(fù)筋的長度,這里計(jì)算的是跨中三分之一處的鋼筋兩邊各加一個搭接。 2、此為懸挑跨的側(cè)面筋計(jì)算,懸挑跨只有一個支座,非支座端應(yīng)計(jì)算到梁盡頭扣減梁保護(hù)層。 3、扣減的是懸挑端的保護(hù)層,注意此處凈長是指懸挑長度。 4、同上。
2010-12-02 08:18:53
尊敬的用戶,針對你第一個問題,你設(shè)置的梁的通長鋼筋和支座處的原位標(biāo)注的鋼筋信息是不一樣的,就能出現(xiàn)您說的這個問題,其余的的問題,梁鋼筋在計(jì)算的時(shí)候是應(yīng)該去掉保護(hù)層的,你手算的時(shí)候也應(yīng)該去掉,不去的話鋼筋不就漏到外面了嗎?感謝您的參與,請您及時(shí)處理您的問題。(采納答案可以提高回復(fù)者積極性,也表示對回復(fù)者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及時(shí)采納)
2010-12-06 10:23:06
