47****@qq.com 2010-12-16 16:59:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 2回答
GGJ2009計算設置中的問題
GGJ2009計算設置中,柱/墻柱的設置中第17項:矩形柱基礎錨固區只計算外側箍筋,其中的外側箍筋只的什么,軟件默認的為“是”的選項,為什么要選擇“是”?
已采納外側箍筋指的是最外圈的那個大箍筋,內圈的小箍筋是不計算的,也是這樣施工的 施工的時候也只做外圈的大箍筋,平法圖集上有,具那一頁記不太清楚了,基礎里箍筋只起固定作用
2010-12-16 17:49:23
GGJ2009計算設置中,柱/墻柱的設置中第17項:矩形柱基礎錨固區只計算外側箍筋,其中的外側箍筋只的什么,軟件默認的為“是”的選項,為什么要選擇“是”? 回復:有特殊情況的鋼筋,而且縱筋規格不同,選擇“是”用手工編輯鋼筋,使鋼筋計算的更準確
2010-12-16 17:11:33
