張揚(yáng) 2010-05-14 08:40:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 529查看 7回答
GGJ2009中柱的問題
新版GGJ2009中柱的屬性里“截面編輯”屬性為“否”不能修改,屬性“其它箍筋”沒有選擇項(xiàng)目是什么問題?
(7)
已采納柱子和構(gòu)造柱的屬性編輯器里的屬性是可以編輯的,你注意將屬性旁邊的柱子圖形移開一些,這樣屬性編輯器的屬性值都可以顯示出了。
2010-05-14 22:28:33
點(diǎn)省略號(hào)就可以啦
2010-05-14 15:28:05
其它箍筋是可以新建的
2010-05-14 13:09:57
其他箍筋那一欄后面有三個(gè)點(diǎn),點(diǎn)開那個(gè)之后就能看見內(nèi)容了,就像第一個(gè)同仁說的那樣 如果沒有你嘗試著把編輯的那個(gè)框拉寬
2010-05-14 09:00:31
你可以在把你問題 詳細(xì)點(diǎn)嗎? 截面編輯 選為“是” 可以編輯鋼筋信息 其他箍筋是讓你自由添加 鋼筋信息的
2010-05-14 08:47:11
“其它箍筋”里面點(diǎn)擊開在彈出的對(duì)話框中的下面點(diǎn)擊新建后,可以去選擇箍筋的圖號(hào),并輸入箍筋的鋼筋信息
2010-05-14 08:45:42
柱的屬性里“截面編輯”屬性為“是”才能修改。屬性“其它箍筋”,在點(diǎn)擊新建后就可以選擇箍筋類型,輸入箍筋信息。
2010-05-14 11:19:09
