壞壞兔 2011-04-30 11:11:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 1回答
GGJ2009中
GGJ2009中說明:鋼筋的子樓層不導入,是什么意思?
已采納意思是子樓層是不可以導入的,只可以導入非子樓層的構件 當樓層中有夾層的時候,需要建立子樓層。在建工程信息的時候建立。點擊“添加子樓層”。就可建立。 當樓層中有夾層的時候,需要建立子樓層。 解決同一層樓中梁板不在一個高度的問題 恩,是的
2011-04-30 11:19:11
