xongying 2011-06-03 19:12:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 2回答
GGJ2009問(wèn)題
在GGJ2009中直型樓梯怎樣輸入,它怎么沒有可選擇的樓梯樣式。
已采納您好 ,單構(gòu)件中建立樓梯,選擇參數(shù)化輸入,選擇合適的圖集,修改圖集中的參數(shù)設(shè)置,計(jì)算保存就可以了
2011-06-03 19:49:07
但構(gòu)件輸入,選擇相近的圖籍,按設(shè)計(jì)修改相應(yīng)的尺寸即可。
2011-06-03 19:42:47
