kevin8777 2010-11-13 20:33:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 613查看 3回答
GCL2008繪制承臺樁
初學者,請哥哥姐姐指教 1、用GCL2008繪制承臺樁時,很多承臺是偏軸線的,用軸線偏移、延長便可以繪制,但是這樣操作多了以后,畫面上的輔助軸線過多,導致不易分辨,有沒有什么其他的好辦法? 2、GCL2008繪制承臺樁時,發現單樁承臺不好繪制,例如:CT1 高1300mm,平面尺寸為(200+D+200)*(200+D+200)。那么我如何繪制,如何定位布置? 3、GCL2008繪制圖形的時候,有沒有什么順序,比如先室內后室外這樣的?問題補充:補充2、在繪制樁承臺時,承臺偏軸線。要使用偏移功能我必須先將圖形畫出來。但是因為偏軸線的問題,在繪制的時候無法具體定位啊
已采納1、同時按下shift鍵和左鍵,在彈出的對話框中輸入偏移的數值; 2、按照設計值樁直徑D加上400定義樁承臺,并繪制圖形; 3、GCL2008繪制圖形的時候,沒有固定的順序,可以根據你自己的習慣繪制圖形;
2010-11-13 20:41:04
1、用GCL2008繪制承臺樁時,很多承臺是偏軸線的,用軸線偏移、延長便可以繪制,但是這樣操作多了以后,畫面上的輔助軸線過多,導致不易分辨,有沒有什么其他的好辦法 答:shift+左鍵 3、GCL2008繪制圖形的時候,有沒有什么順序,比如先室內后室外這樣的? 答:沒有順序的
2010-11-13 20:41:27
shift+左鍵 如果你有CAD做底圖的話就好辦了,把地圖做背景,就可以直接在上面點啦!
2010-11-13 21:42:08
