ldm197175 2009-12-05 19:55:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 309查看 5回答
GCL2008能繪制鋼結構的工程嗎
GCL2008能繪制鋼結構的工程嗎?例如H型鋼柱,H型鋼梁等。
GCL2008目前還不能直接繪制鋼結構工程(不能直接定義鋼構件)。
2009-12-05 20:05:17
目前只能變相繪制,利用異形點、線、面還有其它一些構件繪制,再利用里面的一些代碼×理論重量就行了!還不如你用手繪制!!
2009-12-05 20:12:05
用異形構件來繪制,定義構件做法時用重量來定義。只是在三維顯示上更直觀,在效率上并不一定很快的,所以還是慎用。
2009-12-05 21:58:37
也可以,但只能用砼構件畫,套鋼結構子目,改計算式代碼
2009-12-06 10:21:22
可以,但要改變方法,用砼柱畫鋼柱,套鋼柱子目,計算式代碼選擇長度*每米重量
2009-12-06 10:51:40
