wxumin 2012-01-30 17:51:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1046查看 7回答
GCL2008中無法布置樁承臺
GCL2008中新建了樁承臺并新建了異形樁承臺單元。但點(diǎn)擊繪圖按鈕后布置欄上的“點(diǎn)”無法按下,選擇智能布置里的按樁布置,下面提示左鍵選擇柱,點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),但確認(rèn)后無法布置樁承臺,不知道什么原因?另外,基礎(chǔ)里面的樁沒有定義和布置,不知是不是與此同時(shí)這個有關(guān)?
(7)
樁承臺可以單獨(dú)布置,與樁沒有關(guān)系。 定義好構(gòu)件后,進(jìn)入繪圖區(qū)可以直接點(diǎn)畫到軸網(wǎng)中。
2012-01-30 19:34:03
你的操作有問題,仔細(xì)檢查下,定義好構(gòu)件后,在繪圖區(qū)是能點(diǎn)畫的
2012-01-30 20:56:47
你只新建樁承臺是不行的,在它下面還要建立樁承臺單元,然后再繪圖才可以的。
2012-01-31 07:48:04
可能是硬件加速的問題,把硬件調(diào)整到“無”,試試吧!需要三步操作,詳見下圖 第一步,桌面空白處單擊鼠標(biāo)郵件選擇【屬性】 第二步,選擇【設(shè)置】頁簽,點(diǎn)擊右下角的【高級】 第三步,選擇【疑難解答】頁簽,調(diào)整硬件加速到圖示位置即可 Win7的有點(diǎn)麻煩,你可能需要更新一下顯卡驅(qū)動了
2012-01-30 21:46:47
3樓的的解釋較為合理也很對,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝。
2012-01-31 09:17:45
應(yīng)該是可以的!
2012-01-31 09:18:07
調(diào)一下硬件加速度
2012-01-31 09:23:31
