c123 2011-05-17 09:11:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1109查看 3回答
CAD天正3樁承臺導入后,GCL2008不能識別為3D模式
將圖導入GCL2008 識別軸網 識別樁承臺邊線 識別樁承臺標識 自動識別樁承臺 這幾步都很正常 但是在定義屬性后,畫不出3D的樁承臺,三維模式里也看不到樁承臺。 請各位高手幫忙解決一下!謝謝
你還得輸入承臺高度
2011-05-17 10:45:07
承臺屬于返建構件,需要先定義好后再用CAD導圖導過來,這樣才是正確的做法。
2011-05-19 09:07:27
將樁承臺識別出來后,可以點擊軟件右上方的“三維”,鼠標在繪圖界面往上推一下就可以看到三維的樁承臺了。 需要先點擊軟件右上方的“三維”功能了以后,才能三維看圖---不要少了這一步。 您點了三維以后,看一下繪圖的界面有沒有圓圈,如果有,在圓圈的中間鼠標按住后,往上面推一下就可以看到了 建議您看一下學習課堂里的視頻,對照視頻看一下,是否操作有問題。
2011-05-20 11:50:32
