qhika 2011-07-03 15:48:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 857查看 3回答
GCL2008樁承臺的底標高設置問題
一、樓房的承臺頂標高一致,為-6.3m,承臺高度800-2200不等,基礎層設置的底標高是-8.5, 樁承臺CT20有一個底標高的設置,默認是“層底標高”,而其承臺單元有相對底標高的設置,默認是0,這兩個該怎么設置,都要設置嗎? 二、CT20(-8.000) ,-8.000指的是承臺面標高還是底標高???
已采納承臺的底標高在承臺定義時設置,而承臺構件單元里的相對底標高按默認不調整。
2011-07-03 15:51:11
一、樓房的承臺頂標高一致,為-6.3m,承臺高度800-2200不等,基礎層設置的底標高是-8.5, 樁承臺CT20有一個底標高的設置,默認是“層底標高”,而其承臺單元有相對底標高的設置,默認是0,這兩個該怎么設置,都要設置嗎?在定義承臺時設置底標高就可以,其承臺單元有相對底標高是按定義的承臺底標高軟件自動默認,不用再定義或修改。 二、CT20(-8.000) ,-8.000指的是承臺面標高還是底標高???指底標高,定義時軟件中是按層底標高默認。
2011-07-03 16:02:55
當“底標高”按設計要求設置時,如“-3.5”米,在“相對底標高”就不用去設計了,它相對的是這個“-3.5”米,如果你設置了“-8.5”米,那么這個單元基礎的底標高就:-3.5-(-8.5)=-12.0米了。
2011-07-03 15:59:50
