kevin8777 2010-11-15 18:52:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 574查看 2回答
GCL2008繪制樁承臺的標高問題
在繪制樁承臺時根據(jù)圖紙要求設(shè)置了承臺底標高,并未修改相對底標高(如圖),但是在繪制完畢后,三位觀察發(fā)現(xiàn)承臺底標高都是一樣的(如圖),請大家指導(dǎo)一下,是哪里出錯了? 此外,想這樣有高低差的基礎(chǔ),如何設(shè)置墊層?
看你的高差也就差40cm,你在三維中這么看是看不出來的,可以在前視圖中看!墊層直接智能生成就可以了!
2010-11-15 18:59:12
新手特別會忘記這一點 構(gòu)件的屬性分公有屬性和私有屬性 而標高使私有屬性 你調(diào)整標高的時候得選擇構(gòu)件圖元 才能修改它的標高 至于墊層 你可以新建面式墊層 然后布置的時候 選擇智能布置里的樁承臺 它會自動的布置上去 而不用管標高
2010-11-15 19:03:17
