真是浮云 2010-11-08 22:57:28 | 北京市 其他專業(yè) | 590查看 1回答
土建算量問題
1,模板工程中,定額7—37項 “現(xiàn)澆砼模板 梁支撐高度3.6m以上每增高1m”這項定額應(yīng)該怎么套? 是把超過3.6m的部分額外套定額嗎?還是超過的部分,每增高1m套一次? 2,在用軟件計算梁、板、柱時,怎么設(shè)置“工程設(shè)置”中的扣減關(guān)系?請仔細(xì)說說。 3,怎么區(qū)分有梁板和無梁板?
已采納1,模板工程中,定額7—37項 “現(xiàn)澆砼模板 梁支撐高度3.6m以上每增高1m”這項定額應(yīng)該怎么套? 是把超過3.6m的部分額外套定額嗎?還是超過的部分,每增高1m套一次? 是每增加一米按照一個增加層計算 2,在用軟件計算梁、板、柱時,怎么設(shè)置“工程設(shè)置”中的扣減關(guān)系?請仔細(xì)說說 是梁扣與柱相交部分體積,板扣與梁相交部分體積 3,怎么區(qū)分有梁板和無梁板? 有梁板系指帶有梁(含主、次梁但不包括圈、過梁)并與板構(gòu)成一體的板,按梁(包括主、次梁)、板體積的總和計算。 無梁板(指不帶梁,直接由柱和柱帽支承的板)按板與柱帽體積之和計算。
2010-11-08 23:24:30
