快樂每一天 2010-11-14 16:39:23 | 北京市 其他專業 | 1946查看 4回答
土建算量問題
1,砌筑工程中:“1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮” 什么是“檐口”? 什么是“望板” 2,土建工程中,如果外墻的保溫是在外墻的中間加保溫板,那外墻的工程量怎么計算?保溫的工程量怎么計算?手工算量時怎么算?軟件算量時怎么畫?
已采納望板:平鋪在椽子上的木板,以承托屋面的苫背和瓦件.分為順望板,橫望板. 可以定義符合保溫墻體,一次繪制出墻構件,在構件單元中軟件會自動分開計算墻體的工程量和保溫的工程量的; 手算可以計算出外墻的面積乘以保溫的厚度,墻體的計算也是同樣的;
2010-11-14 16:59:28
1,砌筑工程中:“1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮” 什么是“檐口”?---檐板的高度。 什么是“望板”---也可以叫天棚。即往上才能望見的板。 2,土建工程中,如果外墻的保溫是在外墻的中間加保溫板,那外墻的工程量怎么計算?---按體積計算;保溫的工程量怎么計算?---按體積計算;手工算量時怎么算?---一樣計算;軟件算量時怎么畫?---可以定義保溫墻畫。
2010-11-14 16:43:39
外墻按照實砌體積計算
2010-11-14 20:00:18
1,砌筑工程中:“1.外墻:平屋頂帶挑檐板者算至板面;坡頂帶檐口者算至望板下皮;磚出檐者算至檐子上皮” 什么是“檐口”? 什么是“望板” 見截圖 2,土建工程中,如果外墻的保溫是在外墻的中間加保溫板,那外墻的工程量怎么計算?保溫的工程量怎么計算?手工算量時怎么算?軟件算量時怎么畫? 支持將軍峰
2010-11-14 19:34:21
