快樂每一天 2010-09-28 21:49:43 | 北京市 其他專業(yè) | 490查看 6回答
土建算量問題
1,手工算量: 在沒有地下室的情況下,那一層的樓板怎么計(jì)算混凝土的工程量?是和其他樓層的計(jì)算一樣嗎?還是有其他的規(guī)定?
(6)
已采納一層樓板就是二層底板,按圖計(jì)算即可。 地面正負(fù)零處沒有樓板,是回填土加墊層。 與其它層的板繪制相同。
2010-09-28 21:52:20
沒有地下室也還有基礎(chǔ)層嘛,在基礎(chǔ)層中設(shè)置你的底板。
2010-09-29 09:04:23
如果材質(zhì)一樣可以一起算
2010-09-28 23:57:39
手工算量: 在沒有地下室的情況下,一層的樓板在計(jì)算混凝土的工程量是按照?qǐng)D示尺寸和定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算板的工程量的。 它是和其他樓層的計(jì)算一樣計(jì)算的,是沒有其他的規(guī)定的。
2010-09-29 05:41:33
那一層的樓板混凝土的工程量和其他樓層的計(jì)算一樣。
2010-09-28 21:51:28
手工算量: 在沒有地下室的情況下,那一層的樓板怎么計(jì)算混凝土的工程量?是和其他樓層的計(jì)算一樣嗎? 按體積計(jì)算梁和板,統(tǒng)稱有梁板。。是和其他樓層的計(jì)算一樣的。
2010-09-28 21:52:50
