真是浮云 2010-10-26 23:08:09 | 北京市 其他專業 | 540查看 4回答
土建算量問題
1,手工算量:在計算完柱子的混凝土工程量后,再計算樓板的混凝土工程量,我想問一下,那樓板的混凝土工程量在樓梯口的位置時還要扣除嗎?如果要扣除,按照什么規則扣除? :樓板的混凝土工程量,還用扣除柱子與樓板相接觸的混凝土工程量嗎?
已采納二、工程量計算規則 ...... (六)板 1.按圖示面積乘以板厚以立方米計算,不扣除輕質隔墻、垛、柱及0.3m2以內的孔洞所占的體積。 板的圖示面積按下列規定確定: (1)有梁板按梁與梁之間的凈尺寸計算。 (2)無梁板按板外邊線的水平投影面積計算。 (3)平板按主墻間的凈面積計算。 (4)板與圈梁連接時,算至圈梁側面;板與磚墻連接時,伸入墻內板頭體積并入板工程量中。 板下有梁且梁以柱為支座的板叫有梁板,板下無梁且板以柱帽和柱為支座的板叫無梁板。
2010-10-27 15:59:55
是要扣減,按孔洞的凈空尺寸扣減。
2010-10-26 23:14:18
樓梯口處沒有樓板,當然不能算板的砼量,至于樓梯的砼量,是另外單獨算的。 板、柱交接 板、梁交接,扣誰的砼量?如果有相交,則扣相交部分柱或梁的砼量,板砼量不扣。沒有相交,只是接觸,那么誰的砼量也不扣。
2010-10-26 23:50:11
那樓板的混凝土工程量在樓梯口的位置時還要扣除嗎?樓梯頂板需要扣除,按凈面積扣除
2010-10-27 08:59:05
