真是浮云 2010-10-01 22:04:02 | 北京市 其他專業 | 387查看 4回答
土建算量問題
1,手工算量:樓梯間的工程量怎么計算?休息平臺和踏板的工程量怎么計算?而且每一層都有上,有下的兩段,那計算的時候也是每一層的都要數清楚嗎?
廣東定額是這么規定的,不知道是否適合北京的做法: 10 整體樓梯,包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁、踏步板、踏步,按設計圖示尺寸以體積計算。
2010-10-01 23:31:18
安徽200定額“1、鋼筋砼樓梯(包括樓梯段、中間休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁)按水平投影面積計算,不扣除寬度小于200mm的樓梯井所占面積,伸入墻內部分不增加,樓梯與樓板連接時,樓梯算至樓梯梁外側面,圓弧形樓梯按懸挑樓梯段水平投影面積計算(不包括中心柱)。” 安徽2006清單計算規則“⑺、整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁,按水平投影面積計算。不扣除寬度小于200mm的樓梯井,伸入墻內部分不另增加。樓梯與樓板連接時,樓梯算至樓梯梁外側面。無樓梯梁時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。圓形樓梯按懸挑樓梯段間水平投影面積計算(不包括中心柱)。”
2010-10-01 23:23:44
樓梯按水平投影面積計算,計算至水平梁的外側。
2010-10-01 22:06:13
樓梯的計算規則就是 按照水平投影,按照面積計算的。
2010-10-01 22:22:48
