快樂每一天 2010-10-02 15:42:44 | 北京市 其他專業(yè) | 710查看 2回答
土建算量問題
1,手工算量:樓梯間的工程量怎么計(jì)算?休息平臺(tái)和踏板的工程量是要分開計(jì)算嗎?那樓梯井的面積也需要扣除嗎,樓梯的工程量套哪項(xiàng)定額?而且每一層都有上,有下的兩段,那計(jì)算的時(shí)候也是每一層的都要數(shù)清楚嗎? 請(qǐng)說的詳細(xì)一點(diǎn)。
已采納休息平臺(tái)和踏板的工程量不需要分開計(jì)算的,按照水平投影的面積計(jì)算就可以了,寬度小于50cm的樓梯井的面積不需要扣除;
2010-10-02 15:48:47
樓梯時(shí)按水平投影面積計(jì)算。包含梯板、休息平臺(tái)和梯梁。套現(xiàn)澆樓梯定額子目。少于500的樓梯井不扣除。一層中有上下兩段,按一層面積計(jì)算。
2010-10-02 15:47:33
