  • 土建算量問(wèn)題
    1,建筑工程中的腳手架和裝飾工程中的腳手架都是在措施項(xiàng)目中套取定額嗎?那工程量是自己算出是多少就計(jì)入多少嗎? 2,模板工程也在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 3,腳手架工程量是按“建筑面積“計(jì)算,那是指建筑物所有的的建筑面積還是建筑物的四個(gè)立面的面積? 4,回去順便查一下“海綿“是怎么形成的。 5,什么是有梁板?什么是無(wú)梁板? 6,主梁和次梁應(yīng)該怎樣區(qū)分?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、建筑工程中的腳手架和裝飾工程中的腳手架都是在措施項(xiàng)目中套取定額嗎?那工程量是自己算出是多少就計(jì)入多少嗎? 都是在措施項(xiàng)目中套取定額!按照北京2001土建定額的算法,腳手架是按照建筑面積計(jì)算的! 裝飾工程中的腳手架: (1)、外墻腳手架子目為整體更新改造項(xiàng)目使用,新建工程的外墻腳手架已包括在建筑工程綜合腳手架內(nèi),不得重復(fù)計(jì)取。 (2)、內(nèi)墻腳手架,層高在3.6m以上時(shí),執(zhí)行層高4.5m以內(nèi)腳手架,層高超過(guò)4.5m時(shí),超過(guò)的部分執(zhí)行層高4.5m以上每增1m子目。 (3)、吊頂腳手架,層高在3.6m以上時(shí),執(zhí)行層高4.5m以內(nèi)吊頂腳手架子目,層高超過(guò)4.5m時(shí),超過(guò)的部分執(zhí)行層高4.5m以上每增1m子目。 2、模板工程也在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 是的! 3、腳手架工程量是按“建筑面積“計(jì)算,那是指建筑物所有的的建筑面積還是建筑物的四個(gè)立面的面積? 腳手架工程量是建筑物所有的建筑面積而不是建筑物的四個(gè)立面的面積! 5、什么是有梁板?什么是無(wú)梁板? 有梁板的梁和板是一起澆注的,一般在框架結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的! 無(wú)梁板的板是直接和柱子的柱帽接觸的,板的力直接由柱子來(lái)傳導(dǎo)! 6、主梁和次梁應(yīng)該怎樣區(qū)分? 以柱為支座的梁是主梁,以梁為支座的梁是次梁!
    2010-09-13 11:04:13
  • 1,建筑工程中的腳手架和裝飾工程中的腳手架都是在措施項(xiàng)目中套取定額嗎?那工程量是自己算出是多少就計(jì)入多少嗎? 按照定額的算法,腳手架是按照面積計(jì)算的,所以在套每一個(gè)需要腳手架的構(gòu)件時(shí)候就需要將其套上定額。 如代碼“墻垂直投影面積” 2,模板工程也在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 模板面積同腳手架面積,也是在做法時(shí)候一起套的定額。這樣工程量才能進(jìn)行按照代碼計(jì)算。 3,腳手架工程量是按“建筑面積“計(jì)算,那是指建筑物所有的的建筑面積還是建筑物的四個(gè)立面的面積? 這個(gè)是外墻腳手架,建議外墻腳手架在定義外墻時(shí)候套上做法。這樣累計(jì)起來(lái)也可以得到外墻腳手架面積,而且更加準(zhǔn)確。 5,什么是有梁板?什么是無(wú)梁板? 有梁板的梁和板是一起澆注的,一般在框架結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的。 無(wú)梁板的板是直接和柱子的柱帽接觸的,板的力直接由柱子來(lái)傳到。 6,主梁和次梁應(yīng)該怎樣區(qū)分? 框架結(jié)構(gòu)中主梁就是搭在框架柱上面的,次梁就是搭在主梁上面的。
    2010-09-12 22:34:34
  • 1,建筑工程中的腳手架和裝飾工程中的腳手架都是在措施項(xiàng)目中套取定額嗎?那工程量是自己算出是多少就計(jì)入多少嗎? 是 2,模板工程也在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 不 3,腳手架工程量是按“建筑面積“計(jì)算,那是指建筑物所有的的建筑面積還是建筑物的四個(gè)立面的面積? 四個(gè)立面 5,什么是有梁板?什么是無(wú)梁板? 與板以前現(xiàn)澆的叫有梁板,沒(méi)有板的梁叫無(wú)梁板 6,主梁和次梁應(yīng)該怎樣區(qū)分? 哪根梁大哪根就是主梁。一般是這樣的,要分析受力,誰(shuí)是誰(shuí)的支座,誰(shuí)就是主梁
    2010-09-12 22:46:44
  • 1,建筑工程中的腳手架和裝飾工程中的腳手架都是在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 是的。 2\\那工程量是自己算出是多少就計(jì)入多少嗎? 是的 2,模板工程也在措施項(xiàng)目中套取定額嗎? 是的 3,腳手架工程量是按“建筑面積“計(jì)算,那是指建筑物所有的的建筑面積還是建筑物 所有的建筑面積,不過(guò)你要嚴(yán)格按當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則來(lái)。
    2010-09-13 08:08:29
  • 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無(wú)獨(dú)立對(duì)應(yīng)得向下傳遞荷載的結(jié)構(gòu)。所以磚混結(jié)構(gòu)中的板,梁下無(wú)墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時(shí)候,一齊拆除。   無(wú)梁板的特征是,板上無(wú)梁。這個(gè)施工和預(yù)算概念差不多。不但板下無(wú)梁,而且沒(méi)有其他獨(dú)立的承重結(jié)構(gòu)。板是直接將荷載傳給柱的。   平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過(guò)四邊的梁或墻將承重轉(zhuǎn)化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開(kāi)拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個(gè)特征很明顯
    2010-09-13 09:48:08
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 禄丰县| 岳池县| 荣昌县| 黑河市| 呼玛县| 遵化市| 收藏| 邓州市| 宁津县| 许昌市| 靖远县| 溧阳市| 扎囊县| 锡林郭勒盟| 武义县| 德兴市| 兴山县| 胶州市| 山阴县| 姚安县| 六安市| 古浪县| 永兴县| 宿州市| 高邑县| 漳平市| 临沧市| 岳阳市| 阳谷县| 章丘市| 饶阳县| 南乐县| 襄垣县| 昭通市| 轮台县| 乐清市| 银川市| 米林县| 伊川县| 武定县| 日照市|
