wsmhyj 2010-04-26 09:17:40 | 河北省 其他專業 | 3615查看 4回答
排水水平管是De75的 那接衛生潔具的立管是多大管徑的 圖紙沒有說明
已采納排水水平管為De75的話,連接衛生器具的支管應小于等于De75,一般洗面器為De50,地漏為De75的支管為De75,地漏為De50的支管為De50。大便器不可能為De75
2010-04-26 11:22:21
除了坐便器是DE110以外,其他如洗臉盆、小便斗、拖布池、地漏、清掃口等都是DE40的,具體可查華北標圖集91SB4相應內容。
2010-04-26 10:19:57
應該是DE110 ,一般是這樣的
2010-04-26 09:30:41
注意查看排水系統圖上應該是標注明確的。如果還是沒有時則屬于設計筆誤,咨詢以下設計單位既得以明確。 一般衛生間排污立管為DE110(高層時有的設計為DE160)。廚房排廢水立管一般為DE110。陽臺如設置洗衣機排水管時立管為DE75~DE110。
2010-04-26 10:53:58
